  • Страница 1 из 2
Установка рефрежератора
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Понедельник, 30.04.2012, 16:33 | Сообщение # 1
Всем привет! В связи с тем ,что планирую установить рефрижератор,нужен совет знающего мастера или того,кто имел с этим дело. Суть вопроса в следующем:На машине установлен кондиционер. При этом требуется поставить рефу, поэтому вместо компрессора кондиционера ставится компрессор рефы.При этом я лишаюсь кондиционера,что очень и очень плохо.Каким образом можно совместить приятное с полезным? Т.Е. и кондиционер оставить и чтоб рефрижератор работал!
Дата: Понедельник, 30.04.2012, 19:42 | Сообщение # 2
Привет,а дополнительный компрессор на реф почему не поставить? У нас ребята ставили правда модели чуть постарше.
677 постов
Дата: Вторник, 01.05.2012, 15:52 | Сообщение # 3
Quote (Sergey_942)
Вопрос: поставить где? Под капотом места мало.Ремень стоит самый длинный. Ставить дополнительный шкив? Тот же вопрос-куда?
qwer1980 Меня здесь нет
7 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 22:07 | Сообщение # 4
Уменя трасформатор с 12/220 и кондиционер напольный домашний стот в магазе 10-12 т.р и удобно, но есть минас надо делоть отверствия для выхода горячего воздуха но иплюсы тоже есть замой жара в майке езжу а летом в ветровке ндравится смотреть мими проезжающих один раз стоял на загрузке 3 часа то грузовой отсек с наружи покрылся инеем а температура +25 на улеце итогда я поня что утеплил плохо и все переделал всем удачи надеюсь помог чем смог.
Форд Транзит 1986г.в, 2 литра, короткий, бензин корбюратор.
Дата: Вторник, 02.07.2013, 20:43 | Сообщение # 5
Парни есть вопрос .На транзит до 2000г.Стоит-ли у кого-нибудь рефрижиратор.Интересует место установки компрессора и на что ремень одеть.Шкивы все заняты.Жду.
Дата: Вторник, 02.07.2013, 20:55 | Сообщение # 6
Ищи штатный кронштейн .На моделях с кондюком он прикручивается на место кронштейна насоса гур ,и к нему прилепляется и гур,и компрессор .Приводятся одним ремнём.
Сообщение отредактировал ft-master - Вторник, 02.07.2013, 20:56
Дата: Вторник, 02.07.2013, 21:02 | Сообщение # 7
Ясно .Тогда еще вопрос.У кого есть этот кронштейн.Фото можно.Может сам сделаю.
Дата: Вторник, 02.07.2013, 21:09 | Сообщение # 8
Проедься у себя по разборкам.В барахолке кличь кинь. Машины выпуска в основном 94-00 пассажирские с потолочным кондиционером.
Дата: Вторник, 02.07.2013, 21:12 | Сообщение # 9
Дима спасибо.Будем искать.
VMIDIUKOVA Меня здесь нет
10 постов
Дата: Вторник, 24.11.2015, 17:25 | Сообщение # 10
Кронштейн крепления компрессора рефрижератора термо кинг постоянно срезает болты. Что делать?
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик
