Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Обслуживание Форд Транзит » Цинкование (Цинкование)
Цинкование
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Пятница, 07.04.2017, 21:24 | Сообщение # 21
IL43, интересно выглядит.а кистью можно красить?
http://vovan.by/
IL43 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Суббота, 08.04.2017, 21:50 | Сообщение # 22
Нет. Он наносится только с помощью пульверизатора для антигравия.
Ford Transit 1992г.в. 2,5D БОШ турбоатмосферный бортовой двухскат с дублем
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 10.04.2017, 08:35 | Сообщение # 23
Цитата YuriyM ()
маляр, и сказал, что на цинкарь без спец обработки не покрасишь.
Вот я как бы и про то, что на цинк у краски плохая адгезия
Цитата vovanvovanich ()
А ещё новосибирская новобытхим 3 в 1 была
Есть и Питерская Dali кажется только, только как-то нет у меня к ней доверия
5083 поста
Дата: Понедельник, 10.04.2017, 08:48 | Сообщение # 24
На цинк и у Ауди есть проблемы с адгезией(не у старых, там норм), но хорошо помогает кислотный грунт, в качестве первичного слоя.
YuriyM Меня здесь нет
37 постов
Дата: Понедельник, 10.04.2017, 10:15 | Сообщение # 25
[quote=MadMaks;440307]Вот я как бы и про то, что на цинк у краски плохая адгезия[/quote]
Они мне именно про цинкарь говорили. Дали в пластиковой банке, то же на основании цинка. по консистенции - как клей ПВА. Нужно к техосмотру подкрасить. В субботу поехал на дачу, начал зачищать особо-проблемные места. Но был ветер и прохладно. А отец взял и прошел этой гадостью (даже без зачистки) - через 3 минуты, протер краской и вуаля - черный металл)))) Короче промазали все, на завесах крышки - ржа хлопьями была, там 2 раза наносили. Потом тупо взял грунт в балоне и побрызгал, через полчаса - краской из баллона. Вообщем техосмотр должен пройти))).
По осени нужно нормально будет подкрасить))).
Транзит, 2.5 1997 года низкий, короткий пассажир
Дата: Вторник, 11.04.2017, 09:52 | Сообщение # 26
Да вуаля то вуаля, после бикоровского преобразователя тоже поверхность черная, как вороненая, а потом ржа все равно лезет.
Я в свое время забор делал из металлопрофиля, оцинковки б/у, местами коррозия была, взял как дурачек краску по дороже, покачественнее (туже Альпину на Оме кажется), обезжирил, покрасил. После зимы после зимы - забор стал пятнистый как леоперд - полупилась. wink  Забил на него болт, пускай стоит так, после каждой зимы лупится все больше и больше biggrin
На этой питерской Dali  было написано что ложится и на оцинковку и на нерж и не цветнину, но я не пробовал.
37 постов
Дата: Вторник, 11.04.2017, 12:15 | Сообщение # 27
[quote=MadMaks;440332]Да вуаля то вуаля, после бикоровского преобразователя тоже поверхность черная, как вороненая, а потом ржа все равно лезет.[/quote]
Так я и не спорю. у меня сейчас задача ТО пройти))) Ржи нет)
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 11.04.2017, 13:22 | Сообщение # 28
Да, это проверенный способ, года 3 назад решил подкрасить задние распашоки, (ящиками, мешками поободрали краску в районе ручек и пошла ржа)  Левую дверь зачистил болгаркой, покрыл кислотным грунтом, с верху простым грунтом и третий слой эпоксидный грунт, а правую поленился делать так же--наложил два слоя простого грунта и краска--в итоге через два года левая дверь чистая, а правая опять выступила ржа, только между кислотным и эпоксидным грунтами нужно ложить простой грунт, почему то кислотный и эпоксидный грунты не дружат.
5083 поста
Дата: Вторник, 11.04.2017, 13:57 | Сообщение # 29
Сейчас на новых эпоксидниках указывают, что можно ложить на кислотный сверху, но я так же, между всегда акриловый пускал.
Дата: Вторник, 11.04.2017, 18:35 | Сообщение # 30
Кислотный, акрил, эпоксидка - 3 слоя. Потом еще краски слоя 3-4 biggrin ржа нескоро вылезет.
На заводе интересно тоже столько слоев ложат?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, hmarun86, Shrek, Venders, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Ramis-119, Юра, Seriivolk, qazwer1345
