Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Отзывы владельцев » бус vasya1986 (камазовича)
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 21:25 | Сообщение # 31
Цитата AIACI ()
Нормально что ?
расход....просто пока уловить по стрелкам приблизительное число не могу....
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 21:49 | Сообщение # 32
Вася - и не уловишь в данном положении стрелки. От полного бака стрелка ОЧЕНЬ медленно движется к 0, а вот когда будет показывать 1/4 бака и меньше - показывает правильно/примерно/. Так устроено, видимо, на наших годах... Я на своём Драконе решил как-то проверить - на сколько хватит на резерве/горит сигнальная лампочка/. И вот - хватило ровно на 101 км... Как-то так... wink
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 21:55 | Сообщение # 33
Расход только от полного бака засекаешь километраж и потом опять заливаешь полный .
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 22:20 | Сообщение # 34
Виталя - а что есть ,,полный,, ? Скока-скока литров? Смотря КАК стоит бус - полный может быть и 65, а может быть и 80... А проверять- я ТАК думаю- нужно так : выезживаешь топливо, пока не заглохнет - заливаешь ...наццать литров и опять выезживаешь, пока не заглохнет... И УСЁ - считай расход... Если одометр правильно считает пробег - будет точный расход... Как- так...  wink   yes
372 поста
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 23:01 | Сообщение # 35
ннннууууу, на первом транзите у меня стрелка никогда ниже 1/4 не опускалась...никогда !!!! отец научил так ездить...реально выручало...
а по поводу полного бака...GREENDRAGON, на одной заправке, на одной колонке...просишь до полного бака, пистолет сам отстреливает когда бак переливаться начинает, потом катаешься по кольцевой круг, обратно на туже заправку к тому же пистолету...срисовываешь данные и считаешь....
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
Бендер Меня здесь нет
244 поста
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 23:15 | Сообщение # 36
Машинка что надо ПОЗДРАВЛЯЮ с покупкой, Ни гвоздя ни жезла тебе- удачи на дорогах.!!!
Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 23:21 | Сообщение # 37
Ну - ну...   И это будет ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО... Т.к. пистолет отстреливает и от пены...
363 поста
Дата: Понедельник, 02.10.2017, 07:19 | Сообщение # 38
Как говорится "не надо сцать не делай пены" , biggrin а по факту нормально заливается бак до полного , и к тому же я противник езды до нуля , так как повидал последствия этого , это как в байке про боксера , еще никогда лишний удар по голове мозгов не прибавлял .
372 поста
Дата: Среда, 04.10.2017, 01:07 | Сообщение # 39
поехал сегодня к валере в стиклева, кто в теме тот поймет(мужик ооочень давно делает транзиты и спринтеры )
мы когда то уже встречались )) он провел мне ревизию. всююю ))))кардан сам в ремонт отвез, маленькая контора, могу отписать где, там где мне зарядили 300уе сходу, там 120...
вопрос по сцеплению стоял, думал ему хана, оказалась лапку согнуло, сцепление не менял скал походит еще, поменял сальник колена, и подшипник первичного...ну и рейку махнули, подкачивающий, карданчик рулевого, ручник подтянул, и не дорого взял...рейку поменять везде 100уе заряжали, нашел за 50уе, у него 35...завтра забираю дракона....
течь плиты оказалась....,как ее устранить не меняя ее??? ото дорого блин...всю морду разбирать надо...
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
Дата: Среда, 04.10.2017, 09:00 | Сообщение # 40
ладно на опеле я менял на своем, да там 100 не жалко, сними подрамник)), а в транзите и за 20 баксов постыдился бы менять
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, Мелкий, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, Путник, stan08, Запчасти-Европа, Amereh, vetal777
