  • Страница 2 из 6
  • 6
КАК ВСТАВИТЬ ФОТО
Дата: Вторник, 02.12.2008, 15:27 | Сообщение # 1
После того как написали своё сообщение и Вам потребовалось вставить фото :
1. В низу экрана (в форме для заполнения сообщения) нажимаем кнопку "Выберете файл"
2. Выбираем необходимое фото или картинку на своём устройстве. Она отобразиться рядом в маленьком окошке.
3. Далее нажимаем кнопку "Вставить в редактор"
4.Ваше фото отобразиться в окне сообщения.
Если фото загружено ошибочно, нажимаем кнопку "Удалить"
Если требуется добавить дополнительное фото, нажмите кнопку "+" , которая расположена левее от кнопки "Вставить в редактор" , но не более трёх.
Далее дописываем пояснения, если таковы требуются и нажимаем "Добавить ответ"
Внимание! Добавляйте файлы по мере таковой необходимости, строго по теме!!!
        Сообщение отредактировал F-Transit 16.11.2021
Прикрепления: 4838352.png (197.7 Kb) · 4256645.png (214.9 Kb) · 9839842.png (335.6 Kb)
89653259240 Меня здесь нет
20 постов
Дата: Среда, 30.03.2016, 10:15 | Сообщение # 11
Подскажите пожалуйста как аватарку поставить не могу сделать фотку 140/140 или с телефона это не получится
Форд транзит 1996 фургон дизель краб
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 31.03.2016, 10:46 | Сообщение # 12
89653259240, Открой файл со своим фото в фотоидиторе (редактор изображений) нажми рисунок-изменить размер и уменьш до 25%-сохранить как и получится. smile
Сообщение отредактировал ovbikova - Четверг, 31.03.2016, 10:48
Vavasyan Меня здесь нет
16 постов
Дата: Четверг, 31.03.2016, 17:50 | Сообщение # 13
С какого количества сообщений откроется возможность вставлять фото? Обещал через недельку выложить процесс выставления меток ГРМ с фото а флудить просто так для рейта не хочится
Форд транзит 2006-
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Четверг, 31.03.2016, 18:12 | Сообщение # 14
Vavasyan, после 20.  Пиши побольше !  wink
20 постов
Дата: Пятница, 01.04.2016, 16:26 | Сообщение # 15
Ovbikova. Спасибо получилось.
Добавлено (01.04.2016, 16:25)
Добавлено (01.04.2016, 16:26)
827 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 01.04.2016, 21:33 | Сообщение # 16
89653259240, МОЛОДЕЦ!
16 постов
Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 16:53 | Сообщение # 17
ок, так и буду делать
Форд транзит 2006-
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Суббота, 28.05.2016, 02:07 | Сообщение # 18
тест
Чем хуже, тем лучше!
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Вторник, 13.09.2016, 15:59 | Сообщение # 19
Добрый день. Не могу вставить фото. Несколько его нужно сжимать?
Дата: Вторник, 13.09.2016, 16:37 | Сообщение # 20
робинhttp://u.to/kPcG пробуй
  • Страница 2 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Sergey67, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Darnasus, Ssl, carbon76
