  • Страница 4 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Приветствие » КАК ВСТАВИТЬ ФОТО (Для новичков и не очень)
КАК ВСТАВИТЬ ФОТО
Дата: Вторник, 02.12.2008, 15:27 | Сообщение # 1
После того как написали своё сообщение и Вам потребовалось вставить фото :
1. В низу экрана (в форме для заполнения сообщения) нажимаем кнопку "Выберете файл"
2. Выбираем необходимое фото или картинку на своём устройстве. Она отобразиться рядом в маленьком окошке.
3. Далее нажимаем кнопку "Вставить в редактор"
4.Ваше фото отобразиться в окне сообщения.
Если фото загружено ошибочно, нажимаем кнопку "Удалить"
Если требуется добавить дополнительное фото, нажмите кнопку "+" , которая расположена левее от кнопки "Вставить в редактор" , но не более трёх.
Далее дописываем пояснения, если таковы требуются и нажимаем "Добавить ответ"
Внимание! Добавляйте файлы по мере таковой необходимости, строго по теме!!!
        Сообщение отредактировал F-Transit 16.11.2021
Прикрепления: 4838352.png (197.7 Kb) · 4256645.png (214.9 Kb) · 9839842.png (335.6 Kb)
AIACI Меня здесь нет
367 постов
Дата: Понедельник, 20.02.2017, 15:52 | Сообщение # 31
Нет, я еще не переведен из группы пользователи в группу проверенные , это должно было произойти после набора 20 сообщений , но увы что то не срослось .
00Жанна00 Меня здесь нет
4390 постов
Награды: 37
Дата: Понедельник, 20.02.2017, 16:43 | Сообщение # 32
Я думаю,что сделано это в борьбе с ботами,которые в январе месяце нас очень сильно з...,достали.
Если есть острая необходимость в выкладывании фото,кидайте мне на почту.А я сюда.
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
367 постов
Дата: Понедельник, 20.02.2017, 22:08 | Сообщение # 33
Доведу счет до сотни а там будем посмотреть .
Добавлено (20.02.2017, 22:08)
Админы Спасибо все заработало!!!
4390 постов
Награды: 37
Дата: Понедельник, 20.02.2017, 22:13 | Сообщение # 34
Виталий,что Вы нам показать желаете теперь? rolleyes
Starfopd Меня здесь нет
87 постов
Дата: Вторник, 30.05.2017, 20:03 | Сообщение # 35
Привет, тоже хочется фотки кинуть, пока делал капиталку что-то нафотографировал.
Сообщений уж достаточно, и всё никак.
4390 постов
Награды: 37
Дата: Среда, 31.05.2017, 16:18 | Сообщение # 36
Starfopd, тут главное сжать их так,чтобы они выкладывались на форуме.Но в последнее время проблемы с выкладыванием фото у многих.Я вот сжимала,выкладывала,а потом-бац! и всё!перестали выкладываться по какой-то причине. cry
Так что пробуйте,дерзайте!
5221 пост
Награды: 28
Дата: Среда, 31.05.2017, 17:42 | Сообщение # 37
Starfopd,  Фотки не должны быть болше 200Kb, Либо через радикал.
87 постов
Дата: Четверг, 01.06.2017, 20:47 | Сообщение # 38
Ок! Как говорят пиндосы. Попробую. Благодарю за ответы.
Только у меня нет этой графы обзор для вставки , как в шапке темы.
5221 пост
Награды: 28
Дата: Четверг, 01.06.2017, 22:59 | Сообщение # 39
Возможно мало сообщений. Тогда радикал в помощь. Мне к примеру он нравится. Долго им не пользовался уж больно много мусора было там, а не давно тут не получалось,и полез в радикал фото,и он меня порадовал, всё легко и понятно,фотки сжать просто,скопировал и сюда. Путь конечно немного длиннее,но результат хороший.
Марс16 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 13.06.2017, 17:00 | Сообщение # 40
Да, с фотками для новичка проблемка
  • Страница 4 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, Tema0900, nikola1964, Musha, Корвинус, Koldun78, Ramis-119, K190, Юра, Rfzyby, sirop_06
