Сам себе режиссер + КАК ВСТАВИТЬ ВИДЕО
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Вторник, 06.01.2009, 20:18 | Сообщение # 1
В этой теме показываем видеоклипы только о своих машинках!
Добавлено F-transit
Как пользоваться сервисом http://www.youtube.com
1. Регистрируемся на сайте http://www.youtube.com, входим под своим логином и паролем (процедура практически не отличается от регистрации на других сайтах).
2. В правом верхнем углу жмем кнопку "Добавить видео"
3. В открывшемся окне загружаем свой файл с компа, прописываем название, описание, выбираем рубрику, и по окончании загрузки жмем "Сохранить"
4. Нажимаем кнопку "Мои видео", ожидаем обработки файла, (на данном примере у меня это заняло около 40 секунд, зависит от объема файла)
5. Жмем "Воспроизвести", любуемся своим шедевром, чувствуя себя Стивеном Спилбергом.
Чтобы вставить ссылку на Ваше видео в форум:
1. Справа от окна с Вашим видео копируем ссылку URL
2. На форуме, в окне добавления сообщения жмем кнопку http://, стираем http://, вставляем свою ссылку, жмем ОК
3. В следуюжей строке стираем My WebPage, и вписываем свое название, например Старт FT на морозе (-7С) жмем ОК
4. Вытираем пот со лба, делаем глубокую затяжку из кальяна, ждем комментариев форумчан.
PS. Чтобы вывести не ссылку на Ютуб, а окошко с плеером прямо в своем посте, вставляем код URL, скопированный на Ютубе, между тегами
Code
[video]и[/video], то есть:
[video]вставляем код прямо сюда[/video]
Кен
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 07.01.2009, 14:15 | Сообщение # 11
Vova, от твоих пусков я что-то немного приуныл по поводу своих запусков, но когда глянул на пуск от РУФЕРа так немного полегчало. А вообще шоб у нас у всех так в мороза авто запускались как Vova, сегодня с утра.
Дата: Четверг, 08.01.2009, 23:20 | Сообщение # 12
Sirrega, посмотрел твое видео запуска.Пару дней назад в -17 мой стартер крутил точно так же.После разогрева
мотора подогревателем завел и поехал.
Какие будут мнения по поводу медленной прокрутки стартером?
Я уже перебрал редукторный стартер,еще не поменял,но морозов за -10 может не быть.
Сегодня было выше -10,завел без проблем.Грешу на масло.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Четверг, 08.01.2009, 23:49 | Сообщение # 13
Quote (черный_чак)
После разогрева мотора подогревателем завел и поехал
Так же и я всю историю владения.
Quote (черный_чак)
Хрен его знает? Я все черпаю отсюда.
Стартер еще не перебирал, АКБ 71А сроком три года, масло 5/40 синт. Рекорд пуска был -13 -15, но стоянка была примерно 7-8 часов. А это как оказалось роль играет.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Пятница, 09.01.2009, 02:36 | Сообщение # 14
Если бы мой стартер так мощно,как у Вовы крутил к/в при -20,то мотор пускался бы как у него.
К утру "напреет"до -12,пойду поменяю стартер,надо искать причину.
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Пятница, 09.01.2009, 06:26 | Сообщение # 15
черный_чак, -Выложи фотку этого зверя...
Quote (черный_чак)
редукторный стартер
Дата: Пятница, 09.01.2009, 10:21 | Сообщение # 16
Уже поставил...
1176 постов
Дата: Пятница, 09.01.2009, 10:23 | Сообщение # 17
И как крутит?Бодрее?
Дата: Пятница, 09.01.2009, 12:31 | Сообщение # 18
Vova, я просто обалдел от пуска твоего транзита...
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Пятница, 09.01.2009, 18:45 | Сообщение # 19
славик, Крутит как швейная машинка.... biggrin У меня тоже редукторный.... cool
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
1176 постов
Дата: Пятница, 09.01.2009, 18:57 | Сообщение # 20
Я так и подумал.По звуку слышно.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, SoniK182
