  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
Сам себе режиссер + КАК ВСТАВИТЬ ВИДЕО
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Вторник, 06.01.2009, 20:18 | Сообщение # 1
В этой теме показываем видеоклипы только о своих машинках!
Добавлено F-transit
Как пользоваться сервисом http://www.youtube.com
1. Регистрируемся на сайте http://www.youtube.com, входим под своим логином и паролем (процедура практически не отличается от регистрации на других сайтах).
2. В правом верхнем углу жмем кнопку "Добавить видео"
3. В открывшемся окне загружаем свой файл с компа, прописываем название, описание, выбираем рубрику, и по окончании загрузки жмем "Сохранить"
4. Нажимаем кнопку "Мои видео", ожидаем обработки файла, (на данном примере у меня это заняло около 40 секунд, зависит от объема файла)
5. Жмем "Воспроизвести", любуемся своим шедевром, чувствуя себя Стивеном Спилбергом.
Чтобы вставить ссылку на Ваше видео в форум:
1. Справа от окна с Вашим видео копируем ссылку URL
2. На форуме, в окне добавления сообщения жмем кнопку http://, стираем http://, вставляем свою ссылку, жмем ОК
3. В следуюжей строке стираем My WebPage, и вписываем свое название, например Старт FT на морозе (-7С) жмем ОК
4. Вытираем пот со лба, делаем глубокую затяжку из кальяна, ждем комментариев форумчан.
PS. Чтобы вывести не ссылку на Ютуб, а окошко с плеером прямо в своем посте, вставляем код URL, скопированный на Ютубе, между тегами
Code
[video]и[/video], то есть:
[video]вставляем код прямо сюда[/video]
Кен
Награды: 35
Дата: Вторник, 06.01.2009, 20:18 | Сообщение # 2
Ночью было -7^С однозначно.
Брест. Утро 31 декабря 2008года. За бортом где-то (-6..-7)^С.
Китайское реле почему-то систему "холодного старта" еще не включило. Прошлое реле срабатывало у меня с 0^С... а это с перемычкой работает, без перемычки еще не наблюдал ни разу. Подожду морозов до -10^С.
Видео запуска 2.5D 1997г.в. 3.9Мб
Кто-то говорил, что должно завестись на 5..6с запуска. Пидалей не выжимал.
На 2 января обещают -10^С.
Сообщение отредактировал Vova - Пятница, 02.01.2009, 10:35
Награды: 35
Дата: Вторник, 06.01.2009, 20:18 | Сообщение # 3
Ночью было -10^С. Сейчас за бортом -9^С. Машина стояла ночь (12 часов). Система "холодного старта" включилась. Температура моторного отсека -5^С. Все проверял поверенным термометром.
Скачать видео 9.1Мб
Во вторник обещают -13...-15^С.
Кто еще не верит, что Транзит может в мороз заводиться с полпинка?
Награды: 35
Дата: Вторник, 06.01.2009, 20:18 | Сообщение # 4
Sirrega, фотоаппарат цифровой Canon. Держу его в одной руке, другой все остальное делаю.
Затем перегоняю в Mpeg-4 видео и в Mpeg-3 аудио потоки прогой VirtualDub, чтобы не качать в интернет гигабайты. Могу разрешение ниже сделать, но будет хуже все видно.
Как писал ранее, пусковой ток у меня 1440А (760+680). Емкость 2х100Ah. Дизтопливо в баке пока еще летнее с Castrol TBE.
А на счет двух аккумуляторов - это не ново. У многих стоит их два.
Добавлено (03.01.2009, 13:21)
Ночью было -8^С.
10-00 утро 03 января 2009года. За бортом -7.5^С. Температура под капотом -6^С. Один аккумулятор. система "холодного старта" включилась.
Видео 8.9Мб
Не так резво, как при 1440А, но вполне достойно.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Вторник, 06.01.2009, 20:18 | Сообщение # 5
Видео о соляре, качество паршивое, снималось на Нокиа.
Запуск мотора при -15.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Вторник, 06.01.2009, 20:19 | Сообщение # 6
Sirrega, -Молодца.Это ближе к истине.Не хватает второй батарейки.Как потом завел?
Награды: 35
Дата: Вторник, 06.01.2009, 20:19 | Сообщение # 7
славик, Я скину свое видео... она схватила... и сдохла....
Все по честному. wink
Добавлено (05.01.2009, 19:02)
-13^С. Странно... снял оба аккумулятора.
Один аккумулятор заряжен на половину. Другой заряжен где-то на 95%. "+" клема что заряжен слегка окислилась. На одном теплом аккумуляторе завел после 6..7с старта с первого раза. Влил керосина в бак. Проехался.
Мороз крепчает. Посмотрим как оно завтра получится.
Теперь обе батарейки будут заряженные.
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 06.01.2009, 20:19 | Сообщение # 8
Sirrega - да печальное видео!!! Сочувствую!!!
У нас сегодня в 17.00 за бортом было -21^С, на лоджии. Если градусник не ВРЕТ( на стоянке у сторожа -18, на окне, теплом)!!! Завтра утром, как вроде ехать нать. Пошел -думаю заведу, и все такое. Думаю - стоит на стоянке, если тяжко будет заводиться поставлю в гараж, отгоню!! Пришел -ВЖИК, завелся, и заглох. Вторая попытка - заслонка на себя, ВЖИК -живем!!! Я думаю ночью будет за 20^С, в гараж не погнал( утром в 6 часов вставать). Утром надеюсь -проблем не будет!!!
Награды: 35
Дата: Вторник, 06.01.2009, 20:19 | Сообщение # 9
Видео 1.5Мб
Вот как оно было. Завтра обещают до -25^С отдельными местами :-)
Завтра попробую с промерзшими аккумуляторами еще раз :-)
Награды: 35
Дата: Вторник, 06.01.2009, 20:19 | Сообщение # 10
Все же авиационный керосин рулит. Стратегические запасы пришлось вчера в бак влить в пропорции около 7%.
Видео 2.5Мб
Извиняюсь за нецензурную лексику в видео. Сорвалось.
Утром -22^С. Под капотом не мерял, предположительно -19...20^С. Думаю, что -24...-25^С должно было быть на улице. Снега ночью небыло.
Стояла на стоянке около 11 часов с обоими АКБ всю ночь. Ничего из доп. средств не предпринимал, кроме как вчера вечером поставил заряженные аккумуляторы, зачистил клемы, залил авиационного керосина в бак.
Сообщение отредактировал Vova - Вторник, 06.01.2009, 13:54
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик
