Порвался ремень ГРМ
Фелuкс
Дата: Вторник, 03.02.2015, 14:45 | Сообщение # 101
Выставить по меткам, покрутить пару оборотов вручную, потом отключить клапан топлива и покрутить стартером, и тоько потом заводить: лучше два раза проверить .
эдвард944
1278 постов
Дата: Четверг, 05.02.2015, 09:46 | Сообщение # 102
klenkov, Коленвал на четверть оборота проверни чтобы клапана в поршни не упирались зафиксируй распред а потом и коленвал верни обратно и зафиксируй
klenkov
113 постов
Дата: Суббота, 07.02.2015, 13:53 | Сообщение # 103
Ну все крещение грм- ом прошел успешно все установил правильно,благодарю за помощь!
1997, 2.5D, 51.4kW,тнвд Bosh,г/п,коротыш
Algoritm
248 постов
Дата: Среда, 25.02.2015, 18:24 | Сообщение # 104
порвало зубцы на ремне грм!заменил ремень -выставил по метках-мотор работает как раньше-или все таки погнуло штанги ?
sergey_851
Дата: Суббота, 28.02.2015, 22:13 | Сообщение # 105
Цитата Algoritm (  ) ает как раньше-или все таки погнуло штанги ? 50 на 50 . Если все работает как и раньше -я-бы не лез. НО это не совет. Не слушай меня. Рвало раза 4 . 3 раза гнуло один нет. УДАЧИ.Добавлено (28.02.2015, 22:13) ---------------------------------------------
Цитата Algoritm (  ) порвало зубцы на ремне грм Валентин ну и как дела?
Algoritm
248 постов
Дата: Вторник, 03.03.2015, 23:28 | Сообщение # 106
sergey_851, вчера выехал с гаража-и был приятно удивлен-Федор на 3 передаче не соизволил набрать обороты, и после полного нажатия на педаль газа -ничего не изменилось , не беру во внимание (перепуганных и удивленных пешеходов ) сзади появилось облако ,вернее черная туча или даже тучище-заволокшее приличный кусок проспекта ,на котором я устроил ТЕСТ-ДРАЙВ, если честно когда я посмотрел в зеркало, то подумал ,что на моем Федоре загорелись все колеса вместе с запаской . Приехал я в гараж с квадратными глазами и снял крышку клапанов - на 2-4-6-8 вместо штанг увидел ????-после пережитого не смог и не было желания продолжать дальнейший так сказать ремонт . Сегодня утром с товарищем сняли коромысло -поровняли штанги ,тщательно осмотрели , отрегулировали клапана (3 раза перепроверили ) все собрали обратно. После очередного ТЕСТ-ДРАЙВА - Федор едет как и до обрыва ремня ГРМ-и мотор работает тише-ну как то так.
Pali4HR
3 поста
Дата: Вторник, 13.12.2022, 20:39 | Сообщение # 107
Цитата Algoritm (  ) порвало зубцы на ремне грм!заменил ремень -выставил по метках-мотор работает как раньше-или все таки погнуло штанги ? Это вопрос?) Если работает - пусть работает Если хотите убедится - придется разобрать и посмотреть
3426 постов
Дата: Вторник, 13.12.2022, 20:49 | Сообщение # 108
Думаю, что и спустя 7,5 лет Транзит работает....
Musha
922 поста
Дата: Четверг, 26.12.2024, 20:47 | Сообщение # 109
Вот и меня судьба заставила отметиться в теме ГРМ... Ничто не предвещало, как говорится.. Все лютые морозы старичка не беспокоил, сегодня и вчера t 0 - 2, решил завести, всё штатно: со второй прокрутки(секунд 5) стартером завелся, но работал несколько жестковато как мне показалось, но ровно. Минут 15 работы на холостых, резко глохнет и ФСЁ, ремню КАБЗДА. Пока не смотрел, некогда, ХЗ чё погнуло-не погнуло неизвестно. Будет время-будем чинить. Судя по блокноту предхоза ремень прошёл около 40ткм. Вот такая ПЕЧАЛЬКА
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 7+1 мест...
эйван
2129 постов
Дата: Четверг, 26.12.2024, 21:08 | Сообщение # 110
Немогу точно и с уверенностью сказать но на 2.5 клапана вроде не гнёт, а гнёт штанги такчто если так то ремонт обойдётся снятием крышки клапаной и выравниванием штанг.
