Модератор форума: F-Transit
Порвался ремень ГРМ
4589 постов
Дата: Вторник, 03.02.2015, 14:45 | Сообщение # 101
Выставить по меткам, покрутить пару оборотов вручную, потом отключить клапан топлива и покрутить стартером, и тоько потом заводить: лучше два раза проверить wink .
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Четверг, 05.02.2015, 09:46 | Сообщение # 102
klenkov, Коленвал на четверть оборота проверни чтобы клапана в поршни не упирались  зафиксируй распред а потом и коленвал верни обратно и зафиксируй
klenkov Меня здесь нет
113 постов
Дата: Суббота, 07.02.2015, 13:53 | Сообщение # 103
Ну все крещение грм- ом прошел успешно все установил правильно,благодарю за помощь!
1997, 2.5D, 51.4kW,тнвд Bosh,г/п,коротыш
Algoritm Меня здесь нет
248 постов
Дата: Среда, 25.02.2015, 18:24 | Сообщение # 104
порвало зубцы на ремне грм!заменил ремень -выставил по метках-мотор  работает как раньше-или все таки погнуло штанги ?
Дата: Суббота, 28.02.2015, 22:13 | Сообщение # 105
50 на 50 . Если все работает как и раньше -я-бы не лез. НО это не совет. Не слушай меня.  biggrin Рвало раза 4 . 3 раза гнуло один нет. УДАЧИ.
Добавлено (28.02.2015, 22:13)
Валентин ну и как дела?
248 постов
Дата: Вторник, 03.03.2015, 23:28 | Сообщение # 106
sergey_851, вчера выехал с гаража-и был приятно удивлен-Федор на 3 передаче не соизволил набрать обороты, и после полного нажатия на педаль газа -ничего не изменилось , не беру во внимание (перепуганных и удивленных пешеходов ) сзади появилось облако ,вернее черная туча или даже тучище-заволокшее приличный кусок проспекта ,на котором я устроил ТЕСТ-ДРАЙВ, если честно когда я посмотрел в зеркало, то подумал ,что на моем Федоре загорелись все колеса вместе с запаской biggrin . Приехал я в гараж с квадратными глазами и снял крышку клапанов - на 2-4-6-8 вместо штанг  увидел ????-после пережитого не смог и не было желания продолжать дальнейший так сказать ремонт . Сегодня утром  с товарищем сняли коромысло -поровняли штанги ,тщательно осмотрели , отрегулировали клапана (3 раза перепроверили ) все собрали обратно. После очередного ТЕСТ-ДРАЙВА - Федор едет как и до обрыва ремня ГРМ-и мотор работает тише-ну как то так.
Pali4HR Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 13.12.2022, 20:39 | Сообщение # 107
Это вопрос?) Если работает - пусть работает  happy  Если хотите убедится - придется разобрать и посмотреть  wink
3404 поста
Дата: Вторник, 13.12.2022, 20:49 | Сообщение # 108
Думаю, что и спустя 7,5 лет Транзит работает....
Musha Меня здесь нет
914 постов
Дата: Четверг, 26.12.2024, 20:47 | Сообщение # 109
Вот и меня судьба заставила отметиться в теме ГРМ...
Ничто не предвещало, как говорится.. Все лютые морозы старичка не беспокоил, сегодня и вчера t  0 - 2, решил завести, всё штатно: со второй прокрутки(секунд 5) стартером завелся, но работал несколько жестковато как мне показалось, но ровно.
Минут 15 работы на холостых, резко глохнет и ФСЁ, ремню КАБЗДА. Пока не смотрел, некогда, ХЗ чё погнуло-не погнуло неизвестно. Будет время-будем чинить. Судя по блокноту предхоза ремень прошёл около 40ткм.
Вот такая ПЕЧАЛЬКА   sad
2093 поста
Дата: Четверг, 26.12.2024, 21:08 | Сообщение # 110
Немогу точно и с уверенностью сказать но на 2.5 клапана вроде не гнёт, а гнёт штанги такчто если так то ремонт обойдётся снятием крышки клапаной и выравниванием штанг.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, DogPoint, Дмитрий03
