Ищу дизелиста в Москве!
Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 19:41 | Сообщение # 21
Ребята такая же беда не заводится мой фордец двигло дизель 2.5 89 год
Сообщение отредактировал penya1987 - Воскресенье, 24.04.2011, 19:42
Бусик
229 постов
Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 19:57 | Сообщение # 22
Baiker68, Миша(Gamm) тебе в помощь... Он делает в Москве Транзиты. СТО у него. Отпишись ему в личку. Если неответит то тогда напиши форумчанину televizor(Вовчик из Вейделевки). Он знает его телефон.
FT,2001г.вып, дизель, 101л.с, хлопушка.
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 15:37 | Сообщение # 23
люди добрые скинули ваши сылку сказали тут знающие. Просьба помогите форд транзит 89 года 2.5 дизель не заводится. Проблема такая в баке было мало соляры дотянул заехал запрвил полный бак. После этого машина стало слегка тупить тобишь оборотики стали падать потом нармал ехал все гуд подезжая к стоянки катился потихому так как дорога уставшая была проезжал лужу заглохла и все, больше не заводится поменял фильтр топливный. Открутил форсунку а там сухо. Люди помогите что за беда даже не знаю как прокачать. На тросу таскал вроде че то схватывает ну как будто че та не хватет. С эфиром брызгаешь схавтывает и сразу глохнет. Позрения что забилась топливная система, подскажите как можно почистить. Заранее спасибо. Если кто занет как помочь тогда приглашаю в Люблино в долгу не останусь
Сообщение отредактировал penya1987 - Понедельник, 02.05.2011, 15:38
эдвард944
1278 постов
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 19:48 | Сообщение # 24
penya1987, Для начала проверь подкачивающий насос, качает он или нет, в одну сторону продувается в другую нет, если в обе в помойку его, заодно проверь магистраль от него до бака продуй на всякий случай, вентиляцию бака посмотри, сзади бака стоит, должна продуваться,
Дата: Среда, 04.05.2011, 23:13 | Сообщение # 25
в том то и проблема не могу найти подкачивающий насос я знаю что он должен быть а где он не могу догнать. Подскажите люди ТНВД Бош
francus
1675 постов
Дата: Пятница, 06.05.2011, 21:11 | Сообщение # 26
над выпускным коллектором...
sanila
285 постов
Дата: Суббота, 07.05.2011, 22:27 | Сообщение # 27
penya1987, Когда менял топ.фильтр случайно не обратил внимание в нём не было мелкой металической стружки?И как вариант приоткрути трубки от форс,если брызжет то гуд,если долго пенится то ТНВД на ремонт,или б/у.Ещё лучше вариант от тащи к Мише Gamm в Москве он рулит.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
Дата: Воскресенье, 08.05.2011, 14:11 | Сообщение # 28
когда фильтр менял он был полный и чистый стружки не было. а как найти Мишу Gamm
tkachenkoff
Дата: Понедельник, 05.12.2011, 12:45 | Сообщение # 29
Добрый день. Где нормальный сервис в Москве. Машина после аварии стоит в сервисе, вроде как всё сделали а завести не могут. Сначало спалили мозги, потом стартер. Сейчас говорят двигатель не крутиться , нужно вскрывать. Помогите!!! Ford Transit фургон 2.2 TDCi 2007 год
олег58
4 поста
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 19:17 | Сообщение # 30
можно мне тоже в личку кинуть телефон хорошего спеца по дизелям из Зеленограда?
