КПП МТ75,F.N.G РЕМОНТ И З/Ч
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 16:09 | Сообщение # 91
Quote (lyolik1982ltv)
чтобы потом не бегать.
Сколько водки не бери- все равно 2 раза бегать...
biggrin biggrin biggrin
lyolik1982ltv Меня здесь нет
59 постов
Дата: Пятница, 06.01.2012, 12:45 | Сообщение # 92
ft-master, Привет и сновым годом.У меня вопрос,есть ли какая разница в кпп мт 75 разных годов выпуска.А то я наверно свою буду менять.
Форд Транзит 2005(дельфин)2.0tdci
Дата: Пятница, 06.01.2012, 12:48 | Сообщение # 93
Спасибо.
Разница есть ,но принципиально все взаимозаменяемы.
59 постов
Дата: Пятница, 06.01.2012, 12:52 | Сообщение # 94
ft-master, Допустим кпп 98 года,по спидометру погрешности небудет?И как болие-мение определить что она номальная?
Дата: Пятница, 06.01.2012, 17:41 | Сообщение # 95
Если привод спидометра аналогичен - не будет.В крайнем случае свой переставишь.
Да стандартно.Слить остатки масла и оценить его состояние - если гарью пахнет ,катались с низким уровнем ,подшипникам(да и шестерням) несладко пришлось.Первичный вал может иметь небольшое радиальное хождение,осевого люфта быть не должно.Хвостовик никакого люфта иметь не должен.(сальники должны быть без подтеков).Повключать передачи.Повращать на нейтрали и на передачах. Носок первичного вала осмотри - не погрызено ли посадочное под подшипник торца коленвала.Точнее только после установки оценишь.
Дата: Пятница, 06.01.2012, 17:55 | Сообщение # 96
Нормальный люфт первичного вала
http://www.youtube.com/watch?v=EwfkSvv1EEg
то что комментируют на камеру - не слушать, ломать им - не строить.
Дата: Суббота, 07.01.2012, 11:32 | Сообщение # 97
Quote (zh170671iaa)
Учитывая то,что еще и направляющую первичного вала (которая сам подшипник фиксирует) открутили -люфт на видео не критичный.
sany46 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Вторник, 10.01.2012, 01:13 | Сообщение # 98
Здравствуйте ft-master благодарю за информацию нашёл почти всё что хотел .сначала хотел востановить свою кпп-мт-75 поменять подшибники .потом решил до Гомеля 450км от нас .Там нашёл бу 200$ как вы и говорили помог wower он тут есть .кстати у него в гараже ещё штук 10 лежит и ещо много чего на фт.выбрал поновее без люфта и выроботки с праворукого фт но с приводом под электронный датчик спидометра. поставил свою шестерёнку под тросик. мт75 работает идеально но спидометр брешет при скорости 100км показывает120км,при скорости50км показывает60.ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?
Форд транзит 1997 TDI длинный высокий.
Дата: Вторник, 10.01.2012, 09:14 | Сообщение # 99
Quote (sany46)
Переставить пару шестерен привода спидометра с родной коробки. При этом правда придется сальник хвостовика заменить (убьется при демонтаже)
59 постов
Дата: Вторник, 10.01.2012, 16:31 | Сообщение # 100
Ещо один вопросик.При осмотре кпп я прокрутил кардан и в коробке был слишес стук металического характера и большой люфт при прокручивание влево вправо.Кардан стоит новый и при движении при переключении слышен стук в шлицевом соединении ,может ли кпп так давать стук?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, AIACI, Valterskott, batraz
