ravilka75 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Понедельник, 16.05.2011, 16:46 | Сообщение # 101
радиатор основной есть?
Боря Меня здесь нет
513 постов
Дата: Суббота, 21.05.2011, 19:44 | Сообщение # 102
есть, но барахло по большому счёту.
Добавлено (21.05.2011, 19:44)
запчасти до95г.
Дата: Суббота, 21.05.2011, 23:57 | Сообщение # 103
Добрый день! На ФТ 1989г. 2,0 ОНС:
Нужен выпускной коллектор, трамблер с вакуумным опережением зажигания.
Заранее благодарю.
Боря Меня здесь нет
513 постов
Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 16:14 | Сообщение # 104
трамблёр есть-состояние не помню,надо посмотреть.коллектор недавно продал-на бензин был один.
Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 22:15 | Сообщение # 105
Ок, можно фото трамблера, ну и цену соответственно.
хулиган Меня здесь нет
36 постов
Дата: Вторник, 24.05.2011, 18:54 | Сообщение # 106
очень нужен генератор на 2002г 2,4TD
Ф.Т, 2002г.в. 2.4TD 90/350. Ф.Т 2001г.в. 2.4TD 90/330
Боря Меня здесь нет
513 постов
Дата: Среда, 25.05.2011, 11:13 | Сообщение # 107
сори только до 2000г.
Дата: Среда, 25.05.2011, 11:22 | Сообщение # 108
Боря, а генератор на мой скока будет стоить в сборе с насосом вакума так по моему называется?волговский стоит и нужно еще трубка от него до вакума
Боря Меня здесь нет
513 постов
Дата: Суббота, 18.06.2011, 20:59 | Сообщение # 109
генератора нет пока.
Добавлено (04.06.2011, 11:21)
есть генератор с вакуум насосом-3500р.
Добавлено (07.06.2011, 17:58)
вверх
Добавлено (18.06.2011, 20:59)
FT-1993г-запчасти.
Дата: Четверг, 23.06.2011, 15:16 | Сообщение # 110
Нужен регулировочный механизм для заднего левого колеса. Форд-транзит спарка 98 г.в
