  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Востановленная рулевая рейка (С рулевой рейкой в руках оказался между магазином и сервисо)
motor1973 Меня здесь нет
27 постов
Дата: Пятница, 18.10.2013, 16:50 | Сообщение # 1
Здраствуйте. Год сцала Рулевая рейка. Надоело подливать. Заказал и получил в магазине востановленную и с горантией на год из Швеции с обменом на старую-360 Евро. Продавцом подгонного слесаря ( 100 Евро-за работу )-не взял. Нашёл в хорошем сервисе - за 60 Евро. Всё поставили...НО. Руль в прямое положение (по спицам )-не встал. Обьяснили что,рейка была не правельно собрана,и по всем шлицам при зборке рулю не хватает более-мение прямого положения чтобы его отрегулировать в прямое положение длиной резьб.Сейчас при прямом положении колёс руль смотрит нулём на сорок минут по часовому цыферблату. В магазине говорят что брак - исключён. У меня на руках осталась старая рейка.При осмотре-вся переваренная. Может кто до меня разбирал и не правельно вал вставил. После просмотра всех схем рулевой колонки-принял решение-переставит сам руль в шлицах-но 6 часов с кувалдой в ось руля-не привели даже к 1 мм.Хочу спрасить Вас парни,а может и девушек-Как если не получается снять сам руль со шлицов ( с помощю кувалды ) еще можно перекрутить руль ( на 30 мин. )--может где-нибуть в районе рулевой колонки ?    Срочно выручайте.   У меня тупик.       К каму идти ?
Ford Transit Evroline 2002 г. 2.0 TDI 75 кВ. 100 л.с
dimar Меня здесь нет
1022 поста
Дата: Пятница, 18.10.2013, 17:30 | Сообщение # 2
Ну руль можно с валом вытащить и потом сбить баранку. Рулевыми тягами столько наверно не отрегулируешь.  мож в крестовине рул. вала развернуть?
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Пятница, 18.10.2013, 21:21 | Сообщение # 3
За этот промежуток времени можно неоднократно
- Выставить рулевое колесо в 0 положение, зафиксировать. ( у меня в этом положении руль блокируется замком)
- Установить метку на корпусе ГУРа  в районе золотника напротив слепого шлица ( находится по средине прорези, что затянуто болтом)
- Снять рейку
- Открутив, предварительно, нижнюю крышку открутить гайку вала. В верхней части вал крепится стопорным кольцом.
- Вынуть  вал.
- Установить вал рейки в среднее положение так, что бы с обеих сторон рейка выглядывала из корпуса на одинаковое расстояние
- Установить вынутый вал так, что бы метка установленная на корпусе совместилась со слепым шлицом
Дальше собрать все в обратном порядке.
Снимая рейку тяги откручивать от самой рейки, предварительно поддомкратив колесо с той стороны где откручиваешь, так легче. После такой работы схождение не сбивается.
Удачи.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Пятница, 18.10.2013, 23:39 | Сообщение # 4
Я делал проще,вопрос как сделано в рейке после 200г. на самой рейке есть упорная полухерня для поджатия рейки к валу чтоб люфта небыло стоит спереди под большую гайку. от крышку выкручиваешь(или полностью ослабляешь) залазишь в авто и крутишь руль туда куда нужно ,свободного хода хватает, чтобы вал перещелкнул через зуб ну или 2 сколько тебе нужно,после чего упор зажать обратно.но если тягами уже гоняли схождение то ровно не станет ,придется потом снова сьездить и уже выровняют.
5083 поста
Дата: Суббота, 19.10.2013, 09:22 | Сообщение # 5
Я еще лет пять назад спилил слепой шлиц на валу и руль без проблем ставится в любое положение.
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Суббота, 19.10.2013, 11:21 | Сообщение # 6
самый адекватный метод
27 постов
Дата: Суббота, 08.08.2015, 02:19 | Сообщение # 7
НАШЕЛ ДАДЕЧКУ УМНОГО. ОН ПЕРЕКИНУЛ ВАЛ РУЛЯ В ШЛИЦАХ НИЖНЕГО КАРДАНЧИКА. А НЕДОСТАЮЩИЕ МИНУТЫ УЖЕ ДОКРУТИЛИ РЕЗЬБОЙ НА СХОЖДЕНИИ-РАЗВАЛЕ.ТЕПЕРЬ РУЛЬ НА 12.00
Дата: Суббота, 08.08.2015, 06:39 | Сообщение # 8
motor1973, именно это я хотел посоветовать сделать-сам имел такой геморрой с кривым рулём,но два года назад не заметил твоего поста.
Получи +в карму за настойчивость и то,что таки найдя решение задачи,ты решил поделиться с другими форумчанами.
Почти два года поиска решения проблемы и ответ найден!
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 13:51 | Сообщение # 9
motor1973черный_чак, С вечера пятницы не был на форуме
Есть подход получше о без вмешательства в развал-схождение (пришлось исправлять на машине где какой-то дятел неправильно поставил рулевое колесо):
1. Выставляешь колеса в ровное положение.
2. Снимаешь рулевой карданчик
3. В разрез шлицев карданчика забиваешь плоскую отвертку (расширяешь отверстие, свободно входит на шлицырейки)
4. Фиксируешь рулевое колесо с нужном положении (может кто держит)
5. Одеваешь карданчик на шлицевой конец рейки (отвертку не выдергиваешь)
6. Прикручиваешь клин карданчика к рулевому
7. Выдергиваешь отвертку и обжимаешь разрез винтом.
Все ходит ОК. При всем этом даже не спиливал установочный этот "слепой шлиц".
Правда в моем случае пришлось подолбаться закручивая обжимку, болт стал в неудобное полложение
soilworker Меня здесь нет
2 поста
Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 10:00 | Сообщение # 10
Ремкомплект рулевой рейки (полный комплект со всеми втулками, кольцами,манжетами - всего 28 наименований) на Ford Transit до 2000 года - 775 тыс.
Неполный комплект (4 сальника) - 410 тыс.
Сальник 30x40x7 отдельно - 235 тыс.
Всегда есть в наличии.
В магазине автозапчастей по адресу: г. Гомель, ул. Международная, 33б
Тел. 6-964-964 (Velcom)
       8-333-222 (MTC)
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, klinn, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, tehnik, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, sirop_06, georghacker, GURV, Amereh
