  • Страница 72 из 72
  • 70
  • 71
  • 72
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Рулевое управление » Ремонт рулевой рейки (ГУР)
lordtu Меня здесь нет
198 постов
Дата: Пятница, 09.06.2023, 22:03 | Сообщение # 711
Прокачай, попробуй, на малой скорости максимально вправо до упора на секунду и сразу максимально влево, так три раза, весь воздух и вся хрень в бачок а там смотришь как оно маслице если затуманилось то меняй. можешь на И20А.
transit L 1996 2.5TD
nikola1964 Меня здесь нет
930 постов
Дата: Суббота, 10.06.2023, 07:25 | Сообщение # 712
Всё это я делал,не помогает ,сразу лил крутое,когда прокачивал,чо то  японское,потом знакомый дал 10 литров ГСТ,ним разов 10 качал,в роде сразу полегче,потом опять.такое чувство,что где то мусор,надо попробовать ещё твою жидкость.а то может ГСТ густое..
198 постов
Дата: Воскресенье, 18.06.2023, 12:30 | Сообщение # 713
густое не надо лить продавишь сальники и они будут течь.
930 постов
Дата: Вторник, 20.06.2023, 09:33 | Сообщение # 714
У меня стоит масло,менял в Ауди на коробке(вариатор),его можно лить,кто знает?По моему Фэби
  • Страница 72 из 72
  • 70
  • 71
  • 72
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Nestor
