Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 13:27 | Сообщение # 1
Приветствую! Подскажите, течет гидроусилитель руля при нагрузке в отмеченном на картинке стрелкой месте. Как быть в этой ситуации и что в гидроусилителе необходимо заменить, чтоб остановить течь?
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 13:37 | Сообщение # 2
Сальники и если уже раковины на шкиве то полирнуть их,так же помогает если течь совсем маленькая манол такой жидкость для устранения течи,но не всегда.
Добавлено (07.10.2012, 13:37) --------------------------------------------- Да сальники есть разного качества и цены,хорошие стоят дорого плохие нет понта даже покупать,толку не будет.
Можна проверить люфт , если он выше допустимого , то замена сальника практически бесполезна , возможно есть необходимость перед шлифовкой и заменой сальника устранить причину люфта ....
У меня ничего не было... На крышке изнутри щуп крепится....и всё. Форд-Транзит 1995 год, бус короткий низкий, 2,5D, МТ-75, R-14, мост Н с редуктором 4,11. Форд-Транзит 1994 год дубль,тент, длинный, 2,5D, МТ-75, R-14, мост Н с редуктором 4,11. Тел. +375444848676 он же Вайбер и Ватсап
Сообщение отредактировал Димарик - Четверг, 11.11.2021, 23:28
Сетка есть внизу бачка, она как вильтр, а входящий патрубок и обратка ниже её так что не думаю что давит у меня масло из за забитости сетки. Хотя чел в грудь бил и утверждал, что раз после ремонта потекла то дело в этом. transit L 1996 2.5TD
