  • Страница 2 из 2
Модератор форума: tourneo
Как правильно прокачать тормоза
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 31.10.2014, 17:27 | Сообщение # 11
pire111, Толян есть такая фигня на тт9,отпускаешь педаль тормоза и он стоит  2-3 сек...фсё зависит от наклона дорожного полотна
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Суббота, 01.11.2014, 21:40 | Сообщение # 12
Ищи датчик где находится наклона, в мануалах!!!!! по нему "мозги" определяют наклон авто, если он не исправен, то машинка видит только горизонталь и поэтому система не работает- это в общих чертах))))
DrXPEHOB Меня здесь нет
4 поста
Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 11:46 | Сообщение # 13
Всем благодарствую за внимание, система у меня была деактивирована.Раньше работала, потом деактивировалась, как так получилось х.з. Может официалы что-то нахимичили когда прописывали клапан-регулятор давления топлива. От этих косоруких всё что угодно можно ожидать! Активировать HLA можно самому, может кому пригодиться:
1.Включаете зажигание.
2.Выжимаете и удерживаете примерно 8 секунд все три педали (сцепление,тормоз,газ).
3.Контрольная лампа HLA (зеленая машина под уклоном) начинает мигать (мигает примерно 3 секунды).
4.Отпускаете педали, когда контрольная лампа мигает.
Точно так-же эту систему можно деактивировать. Или к официалам))
Пы.Сы.
Dron, я тоже обладаю навыками старта в гору и пох насколько загружен автомобиль. Прикинь? Но я сцуко такой дотошный, что всё чем напичкан автомобиль должно работать, ибо нехрен было заморачиваться покупкой Транзита, а тупо купить Гузэль-фермер и доработать рашпилем с кувалдой! biggrin Не сочтите за грубость...
Ford Transit 2008 2.2 tdci 110 лс сдвижные двери с двух сторон
Дата: Четверг, 12.03.2015, 14:23 | Сообщение # 14
Совершенно правильно... Одобряю!
А ина чедействительно, купи Газельку...там изначально ничо неработает...
Дата: Четверг, 12.03.2015, 19:15 | Сообщение # 15
Цитата робин7 ()
его,а щелчка нет?г
Ну он и не сразу щелкает. Может он просто сильно натянут и рычаг не достает до зубьев.
Дата: Четверг, 12.03.2015, 19:37 | Сообщение # 16
sergey_851, привет.был щелчок,аж сигналка сработала,я проверять а ручник перестал фиксироватся.снял кожух а там ничего не видно
Ded89rus Меня здесь нет
12 постов
Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 09:58 | Сообщение # 17
Доброго всем!При прокачке тормозов емкость для прокачки должна быть установлена выше штуцера см на 20-25, и помощник не нужен,завоздушивания не будет как пишут.Верим на слово,лет эдак 35 прокачиваю один.Годится для систем без АБС и прочих приблуд.
Ф-Т 1997 2.5Д краб. Автодомик Вестфалия.
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, batraz
