  • Страница 2 из 2
Модератор форума: tourneo
Непонятное поведение тормозов
komp88 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 05.08.2025, 22:06 | Сообщение # 11
Доброго, недавно в теме, подскажите как определить какая система диагональ или нет?! Хочу прокачать тормоза,одни говорят заднее правое-левое потом переднее правое-левое... Другие что по диагонали. Стоит АБС как понять по выводам? На задние колеса идут крайние трубки сбоку корпуса,их там 4 ,есть тонкости прокачки?,на приборке лампочка горит,при запуске тухнет. На заднем мосту приблуда распределения  тормозных сил насколько я понимаю, колдун в народе. Пружина отключена,он нужен или нет? Извините может не так пишу что, помогите разобраться. Спасибо)
2114 постов
Дата: Вторник, 05.08.2025, 23:47 | Сообщение # 12
Точно также прокачать как и на жигулях.
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, Tema0900, эйван, Musha
