Модератор форума: tourneo
Замена тормозных дисков
SAV Меня здесь нет
177 постов
Дата: Суббота, 20.08.2011, 22:14 | Сообщение # 41
При замене тормозных дисков обязательно менять подшипник,а то у нас сейчас в БЕЛАРУСИ цены в три раза подскочили,а на авторынке курс долара каждый день новый.УЖАС! я раньше один загудит- с двух сторон поменяю,а сеййчас ПИПЕЦ! а мин толщина дисков вентилируемых сколько надо?(во дожился) sad
ФОРД ТРАНЗИТ 1993 2.5D
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Суббота, 20.08.2011, 22:29 | Сообщение # 42
Quote (SAV)
Не обязательно,но желательно.
Quote (SAV)
А ты по магазинам поищи,я так недавно подшибники передние по старым ценам нашёл всего 47000 руб,халява сразу пару прозапас прикупил. smile
artemka62 Меня здесь нет
204 поста
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 22:44 | Сообщение # 43
а я тоже и кувалдой сбивал и грел потом с варил конструкцию под гидро донкрат и выпрессовал 2 часа работы
транзит 1996 дизель тнвд boch.короткий, низкий пасажир 8+1
Valeriy313 Меня здесь нет
279 постов
Дата: Вторник, 11.10.2011, 09:15 | Сообщение # 44
Quote (SAV)
У меня при замене толщина дисков была 19мм(появились поперечные трещинки).
Казак Меня здесь нет
56 постов
Дата: Вторник, 18.10.2011, 08:05 | Сообщение # 45
Приветствую всех. У меня после замены дисков при торможении появилась вибрация с отдачей в рулевое колесо. Немного поездил, разобрал еще раз протянул, хотя вроде все было затянуто и без перекосов. Вибрация осталась. Немного погодя заменил колодки, думал что они не качественные, результата нет. Зазор в ступице нормальный. Что может быть? Или вариант один - менять машину? Последнее шутка.
форд Транзит: был - 1999 г. короткий, низкий, 2,5D, 4HC, БОШ
есть - 2006 г. короткий, низкий, 2,2 TDCI, P8FA, пер. привод
3355 постов
Дата: Вторник, 18.10.2011, 08:16 | Сообщение # 46
Казак, Возможно диски кривые купил, слышал про такие случаи,но сам не встречал.
56 постов
Дата: Вторник, 18.10.2011, 10:27 | Сообщение # 47
С....ки. Об голову бы продавцов эти диски поправить. А с виду такие красивые были, в упаковке. Так на ходу то не накидывает, идет ровно, а вибрация именно при торможении. На больших скоростях нажимаешь на тормоз первый раз вибрация не сильная, тут же нажимаешь второй раз - вибрация уже значительно ощутимей. А как точно можно проверить дефект дисков?
Невезуха какая то в этом году с запчастями: два ТННД брал, все в задницу, теперь может быть диски. Брал в разных магазинах и имеено в ФОРДовских.
Сообщение отредактировал Казак - Вторник, 18.10.2011, 10:42
Дата: Вторник, 18.10.2011, 10:31 | Сообщение # 48
Quote (Микола)
Честно говоря тоже не встречал cool
Quote (Казак)
А как точно можно проверить дефект?
Проверь,не оставил ли грязь в плоскости соединения и нормально ли прикручены болты крепления диска к ступице и крепления суппорта.Если все хорошо - вместе со ступицей к грамотному токарю (поправит)
Дата: Вторник, 18.10.2011, 10:40 | Сообщение # 49
Если на глаз не видать, то соорудить простейший прибор проверки биения, вариантов масса от куска мела до микрометра.....
Это так для примера:
Прикрепления: 1926433.jpeg (12.4 Kb)
56 постов
Дата: Вторник, 18.10.2011, 10:44 | Сообщение # 50
Спасибо за советы. Наверное надо еще раз все разобрать и собрать. Не знаю что это даст, но делать что-то надо.
