  • Страница 6 из 6
  • 6
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Клинят суппорта
Клинят суппорта
nikola1964 Меня здесь нет
939 постов
Дата: Пятница, 22.12.2023, 09:17 | Сообщение # 51
Цитата Юра ()
Проехал - ступица греется и смазку кидает на колесо. Засада. Думал. Много думал.
 У меня подклинивал супорт,вытащил поршенёк , нулёвочкой часик потёр,стал ходить легче и проблема ушла,но понимаю у каждого своё!
Юра Меня здесь нет
63 поста
Дата: Пятница, 22.12.2023, 10:37 | Сообщение # 52
Цитата Trans025 ()
возможно по двум причинам:
У меня скорее всего по первой причине. Чем дольше едешь и чаще нажимешь тормоз тем сильнее клинит. До заметной потери тяги. Однократные нажатия на стоянке не приводят к таким последствиям. И отстоявшись машина катится легче. А вот в дороге до вони накладок.
Надо систему ревизировать и искать затык.
Ford Transit 1990 52 Kw, короткий низкий белый уставший.
"Отец"
Красивый.
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Пятница, 22.12.2023, 14:21 | Сообщение # 53
Юра, я же тебе написал - вывесь колесо,проверь как оно крутится.. Крутится туго. Приоткрути клапан.
Если колесо стало вращаться легко - значит проблема в шланге. Если без изменения - поршеньки или направляющие пальцы.
Чего тут искать - непонятно!
Юра Меня здесь нет
63 поста
Дата: Пятница, 22.12.2023, 15:57 | Сообщение # 54
Колесо крутится. На ходу не крутится.
"Отец"
Красивый.
1865 постов
Дата: Пятница, 22.12.2023, 19:22 | Сообщение # 55
Попробуй е как вам написали выше и все.
Добавлено (22.12.2023, 19:22)
3111 постов
Дата: Пятница, 22.12.2023, 22:09 | Сообщение # 56
Не езди! happy
ГРМ (ролик и ремень) менять ОБЯЗАТЕЛЬНО после покупки. Даже если предхоз "мамой клялся", что вчера менял!
У меня было похожее с тормозами. Очень аккуратно открутил штуцер: не течёт. Открутил шланг от суппорта: не течёт. Нажал со всей силы на педаль тормоза- пару капель выдавил! smile  smile  smile . Поменял шланг в итоге....
1585 постов
Дата: Суббота, 23.12.2023, 07:13 | Сообщение # 57
Юра, давай ещё раз. Ты едешь и у тебя начало клинить колесо (диск сильно будет греться).
Не снимая самого колеса, сразу поддомкрачиваешь машину. Сам понимаешь - вращаться колесо будет туго. А скорее всего совсем не будет. И тогда, ничего не снимая, откручиваешь клапан прокачки.
Если проблема со шлангом - колесо сразу станет вращаться!
Если проблема с закисшими суппортами - ничего не изменится.
Главное - всё это делать сразу! А если ты дашь остыть - то тогда вся картинка будет смазана, ничего не найдёшь.
  • Страница 6 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Мелкий, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha
