  • Страница 2 из 2
Модератор форума: tourneo
отрегулировать ручник
Дата: Вторник, 20.12.2011, 23:26 | Сообщение # 11
сьогодні питав у магазині на мій 200грн
SAV Меня здесь нет
177 постов
Дата: Среда, 21.12.2011, 12:01 | Сообщение # 12
трещетки это хорошо,но я регулировал-обнулял трещетку ставил барабан потом нажимал на педаль трещетка трещит держится но барабан не плотно ,снимаю опять барабан и потихоньку на педаль жму(лучше с напарником)до двух щелчков чтоб барабан в притирочку(так с двух сторон),потом регулирулирую гайку на тяге ручника и готово!На тех осмотре на ручнике аж с калков выскакивает бус!
ФОРД ТРАНЗИТ 1993 2.5D
Сообщение отредактировал SAV - Среда, 21.12.2011, 12:02
Дата: Пятница, 23.12.2011, 21:44 | Сообщение # 13
Vsem privet ! Segodnja poexal na texosmotr,zabrakovali rucnik(pravaja starana 0 ) cry Snjal baroban a tam trosik viskocil s mesta,sobral odin xer rucnik slaboat sad sad Reguliroval po raznomu no rezultat todze !!!!!!! Vrode reshil problemu-navaril ne mnogo na razdviznoi mexanizm (smotrite foto ) vrode rabotaet narmalno cool Pravilno li ja postupil???????
Добавлено (23.12.2011, 21:44)
Vot mne interesno ne povlijaet eto na rabotu samix tormazov? !!!!!!! dry
Прикрепления: 2575867.jpg (56.5 Kb)
kam-eliy Меня здесь нет
196 постов
Дата: Пятница, 23.12.2011, 22:01 | Сообщение # 14
SHADEL, Не повлеяет. Я на многих машинах наваривал на планку и на торцы колодок, проблем не было. Когда большая выработка в барабанах самый простой выход из положения, чтобы работали тормоза и ручьник.
Дата: Суббота, 24.12.2011, 15:10 | Сообщение # 15
Nadejus shto vsjo budet ok biggrin
Добавлено (24.12.2011, 01:28)
Tormoza otlicnije a vot rucnik s pravoi staroni slabij vot i reshil navaritj smile
Добавлено (24.12.2011, 13:40)
V proshlom godu delal shtoto poxozoje no na drugoi mashine rezultat -rucnik otlicnij a tormoz oslab (rabotaet ne rovnomerno )!
Добавлено (24.12.2011, 15:10)
Kak proveritj rabotu tormazov bez pomshi stenda! dry
Сообщение отредактировал SHADEL - Суббота, 24.12.2011, 14:19
nik-f Меня здесь нет
234 поста
Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 12:37 | Сообщение # 16
После замены всех тормозных колодок и троса ручника ухудшилось держание руч. тормоза + я пару раз проехался при затянутом ручнике. Весной или раньше по необходимости буду менять колодки и хочу правильно отрегулировать ручник. Очень прошу подробно описать весь процесс фото приветствуется.
F T 1998г.легковой-пасс9,"парус", дизель"краб"
samadelkin Меня здесь нет
108 постов
Дата: Четверг, 29.12.2011, 11:42 | Сообщение # 17
Доброго всем времени суток и с Наступающим! Наварил и я себе на механизм ручника, ручник стал работать но после того как снимаешся с ручника машина как привязанная похоже колодки не отходят! Подскажите как с этим бороться???
transit 1998 2.5d бош краб 59kw R14
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Четверг, 29.12.2011, 17:26 | Сообщение # 18
Думаю, что вопрос не в колодках, а в заедании троса, который проходит через направляющие трубки к колодкам. Попробуйте разшатать. Ведь колодки кроме ручника работают и от гидравлики и заеданий нет.
Форд транзит 2003 г. дизель
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, эйван
