  • Страница 2 из 3
Модератор форума: tourneo
Пожалуйста!!!С какого транзита могут подойти пер. суппорта?
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 17.04.2013, 14:07 | Сообщение # 11
Цитата (transit150)
C 92 по 2000 год, все суппорта обсолютно одинаковые, что на 14-ю, что на 15-ю подвеску! (отличаются только скобы суппортов)
Илюха. можно по подробнее, знаю что на 14 базу можно поставить тормозные диски с 15 вместе с супортами , вот тока не знаю влезут ли колёсные диски на 14, но то что тормозные диски что 14 что 15 крепятся одинаково к ступицам.  а ты говоришь что супорта одинаковые кроме скоб как это понять?
Skype-pire111
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Среда, 17.04.2013, 14:41 | Сообщение # 12
Так и понимать, сами суппрота обсолютно одинаковые, что на 14-й, что на 15-й подвески, что у спарки (92-99 год). Разные только скобы суппортов. Я когда переделываю машину с 14-й на 15-ю подвеску, передний контур тормозов никогда, не разгерметезирую и передние тормоза, не прокачиваю, суппорта всегда родные оставляю, меняю только ступицу с тормозным диском и скобу суппорта...
1503 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 17.04.2013, 18:08 | Сообщение # 13
Спасибо. это я всё понял, а если на 14 подвеску поставить супорта с 15, 14 диски встанут? а 15 с дельфина?
Skype-pire111
Дата: Среда, 17.04.2013, 18:15 | Сообщение # 14
А для начала с разболтовкой что делать прикажете?
5315 постов
Дата: Среда, 17.04.2013, 18:58 | Сообщение # 15
Что-то я не понял, а зачем на 14-ю подвеску ставить 15-е суппорта, сохранив при этом 14-е тормозные диски??? wacko
Дата: Среда, 17.04.2013, 19:13 | Сообщение # 16
Цитата (transit150)
тормозные диски??
колесные имелись ввиду
veikalsbus Меня здесь нет
6 постов
Дата: Среда, 17.04.2013, 20:25 | Сообщение # 17
Шести-болтовый (спарка 130 - 190 и одинарный 100L) Транзит с 1986 до 1991 года - это машина с совершенно другой (старого образца) ходовой, чем маленькие транзиты или машины после 92 года. Спереди балка и рессоры. Рулевой механизм червячного типа. Тормоза впереди шли двух типов - с вентилируемыми дисками и со сплошными. И суппорта двух типов - на 4 цилиндрика (по два на каждой стороне) и на 2 больших (по одному друг напротив друга диаметром 57). А что касается поршеньков D41 x L34 (по моему, именно они идут на 4-поршеньковые суппорта, то их цена по 13 - 15 дол. штука). На других моделях я эти суппорта не встречал.
Ford Transit с будкой, 1994, 15" колеса, газ - бензин
Детали б/у и новые FT 1986 - 2000 на veikalsbus.lv
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 18.04.2013, 12:43 | Сообщение # 18
я вижу два способа, как гайки две конусом три плоско, можно болты посерьёзнее поставить, да в обще на передке по средине есть направляющий.
нет поставить диски тормозные 15, ну как я понимаю колёсные на 14 уже не влезут?
дело в том что пора менять тормозные диски, так вот и думаю может сразу 15 взять.
Добавлено (18.04.2013, 12:43)
да совершенно верно.
Skype-pire111
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Понедельник, 22.04.2013, 11:24 | Сообщение # 19
pire111, Приветствую...я так понял,что на модель 86-91г суппорта на 4поршня не встанут?,а если и встанут то диски на 14 не влезут?...у меня полетел левый суппорт на два поршня...думал на 4 поставить,нужен совет...
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 22.04.2013, 11:29 | Сообщение # 20
привет Витя, в твоём случае я бессилен, так как даже не видел как сделано на 90 ых транзитах.
Skype-pire111
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, batraz
