  • Страница 2 из 2
Модератор форума: tourneo
вакуумный насос - куда что подводить(масло,обратка,вакуум)
Дата: Понедельник, 28.05.2012, 17:29 | Сообщение # 11
Quote (alex-makhnev)
Скажите, если снять насос, отсоединить шланг обратки и завести двигатель - масло должно литься?
а как же wink если подающая трубка не "забита" то аж бегом.....а всвязи с чем вопрос такой?
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 28.05.2012, 17:30
alex-makhnev Меня здесь нет
24 поста
Дата: Понедельник, 28.05.2012, 20:09 | Сообщение # 12
вопрос в связи с тем, что не бежит! ))) Установили контрактный двигатель, при первых запусках мучились с лампой давления масла, потом залили масло через отверстие клапана и лампа погасла. При движении возникли проблемы с торможением, а конкретно - педаль на низких оборотах становилась дубовая, такое впечатление. что разрежение из вакуумника уходит... Проверил клапан - работает.
Пока ехал разбираться - сдохли щетки на генераторе.. )) все снял... решил проверить - идет ли масло на вакуум-насос (ведь если не идет, то и разрежение возможно он не будет создавать?). Вот проверил таким образом - отсоединил шланг обратки и запустил двиг... Сухо! )))
Добавлено (28.05.2012, 20:09)
А что значит "забита" подающая трубка? она может быть забита?! Интриги добавляет то, что двигатель на гарантии от фирмы, поставившей его! и снимать поддон - дабы рассмотреть масляный насос = лишиться гарантии... но и снимать двигатель и отправлять обратно - тоже авантюра))
Не подскажете, куда смотреть кроме масляного насоса?
Ford Transit 2,5d 1996г.в. www.rostov-1c.ru
Сообщение отредактировал alex-makhnev - Понедельник, 28.05.2012, 17:55
Дата: Понедельник, 28.05.2012, 22:34 | Сообщение # 13
не то слово....."на сухую" не будет....
Может забиться, а может быть сплющена.....открутите да и посмотрите....чего уж проще
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 28.05.2012, 22:35
24 поста
Дата: Понедельник, 28.05.2012, 22:41 | Сообщение # 14
Откручу,посмотрю, а какие варианты кроме? трубка то новая...
правильно ли я понял, что в этом случае будет "масляное голодание" на коленчатом валу... вкладышах.. и прочее?? пора паниковать?
3uma Меня здесь нет
8 постов
Дата: Вторник, 29.05.2012, 00:13 | Сообщение # 15
а есть ли вариант выкинуть вакуумник ???а то задрал уже!!!!
Ford Transit 100L 89г.в. "Снежок"
Дата: Пятница, 22.03.2013, 13:32 | Сообщение # 16
а есть ли вариант выкинуть вакуумник ???а то задрал уже!!!-присоеденяюсь к вопросу
Дата: Пятница, 22.03.2013, 14:22 | Сообщение # 17
Есть вариант.Качать ногу усиленно.(правую) wink
фрегат Меня здесь нет
67 постов
Дата: Четверг, 13.06.2013, 21:33 | Сообщение # 18
Я на прошлом транзите в четвёртом году, выкинул главный тормозной вместе с вакуумником. и поставил гидравлический блок от скорпа с абс. там только вилочку пришлось от вакуумника обрезать а на скорповский наварить. тормоза конечно становятся зверскими и прокачка одно удовольствие, зажигание включил и открывай штуцера.
транзит 2,5д 4FB тнвд бош 1994 70лс коротыш
Дата: Пятница, 14.06.2013, 09:03 | Сообщение # 19
Есть-тормозить ногами! biggrin
Если серьезно-поставить генератор Мицубиши в комплекте.
  • Страница 2 из 2
