Помогите!
Дата: Пятница, 06.07.2012, 23:16 | Сообщение # 11
нина, замены ли тормозные шланги,от трубок до суппортов? Каков накат;можно ли тронуть с места пустую машину на нейтралке на ровном асфальте?
нина
15 постов
Дата: Пятница, 06.07.2012, 23:16 | Сообщение # 12
Шланги новые, вот когда шланги поменяла то тогда меньше стало греться.А что за диски вентилируемые ?
форд-транзит,97г.в.,2.5D грузопассажир.
Дата: Пятница, 06.07.2012, 23:21 | Сообщение # 13
нина, если шланги новые,то каков характер износа тормозных колодок? Равномерный или косой? Вывесь по очереди передние колеса и пусть помощник нажмет на педаль тормоза и тут же отпустит. Как вращаются колеса после этого? Если тяжело-ревизия или ремонт тормозных цилиндров.
нина
15 постов
Дата: Пятница, 06.07.2012, 23:27 | Сообщение # 14
на ровном асфальте не пробывала.так как где езжу везде под наклоном.Добавлено (06.07.2012, 23:27) --------------------------------------------- колодки равномерно стираються.Колёса вывешивала всё нормально.Перебрала всё.
EU4KD
338 постов
Дата: Пятница, 06.07.2012, 23:30 | Сообщение # 15
Quote (нина) А что за диски вентилируемые ?
нина
15 постов
Дата: Пятница, 06.07.2012, 23:34 | Сообщение # 16
И сколько стоит такая красота,хоть примерно.
Дата: Пятница, 06.07.2012, 23:41 | Сообщение # 17
Quote (нина) сейчас когда всё поменяно то грееться дотронуться можно даже трохи руку можно подержать не обожгёшься, Quote (нина) езжу везде под наклоном. По-моему, всё в порядке. Для интереса, я бы проехал по трассе пару километров (5 и более), остановился бы без тормозов передних (двиг+ручник) и только после этого б заморачивался про перегрев.
Добавлено (06.07.2012, 23:41) --------------------------------------------- Quote (нина) И сколько стоит такая красота,хоть примерно. от 40 уё за пару и выше. Но стоят на машине и так вентилирумые (скорее всего).
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Пятница, 06.07.2012, 23:42
zh170671iaa
Дата: Пятница, 06.07.2012, 23:52 | Сообщение # 18
Quote (lalo16061966) Но стоят на машине и так вентилирумые (скорее всего).
Как всегда имелось ввиду:
При замене дисков, попутно будет перебрано и настроено все остальные узлы - и ВСЁ ПРИДЕТ В НОРМУ. А сидеть и гадать ...... сами знаете , дело с точки не сдвинется.
PS Я бы проверил регулировку подшипников, проехал бы 10 км без "педали тормоза" и проверил бы температуру дисков. и только потом глубоко бы задумался о суппортах.
EU4KD
338 постов
Дата: Пятница, 06.07.2012, 23:52 | Сообщение # 19
нина
15 постов
Дата: Пятница, 06.07.2012, 23:52 | Сообщение # 20
спасибо за советы.
