Подвесной подшипник
Lev_Nikolaev Меня здесь нет
63 поста
Дата: Пятница, 03.12.2010, 09:14 | Сообщение # 31
Насчет гофры... Идеально придумано!!! Риспект)) надо так у себя зафигачить ЗАЧЕТНО
Ford-Transit 1993 короткий пассажирский [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/by/4820AM1.png[/img][/url]
Дата: Пятница, 03.12.2010, 10:08 | Сообщение # 32
Quote (Фанат)
javascript:void('Apply%20to'),купил вчера транзита есть гул похожий на подвесной заглянул под машину а на втором подвесном между резинкой и обоймой котор к кузову крепится можно сигарету вставить да и на первом тоже рез в обойме болт. Никто не подскажет где на фотку или схемку посмотреть как прав. этот узел в сборе выглядит. Спасибо
Так пойдет? Это на 45 . А это на 30.
Прикрепления: 1810596.jpeg (8.0 Kb) · 3180303.jpeg (32.0 Kb)
Дата: Пятница, 03.12.2010, 10:12 | Сообщение # 33
Quote (filosof15)
задолбался их менять, причём на двух одинаковых транзитах!
Потому что подшипники дерьмо.Что ставишь?
Quote (filosof15)
почему защитная шайба савится на заднюю сторону подшипника? чета я не видел её с переди ни у кого...
Потому что спереди и так не хилый грязеотбойник.
Quote (filosof15)
зато придумал как защитить от попадания грязи шлицевую.
Ход нормальный , но лучше прсверлить, нарезать резьбу и вкрутить масленку. wink
filosof15 Меня здесь нет
222 поста
Дата: Суббота, 04.12.2010, 01:16 | Сообщение # 34
Quote (ft-master)
так и есть! последний раз ставил NSK, тыщь пять отходил.
Quote (ft-master)
а смысл? каждые тыщь пять снимаеш кардан для замены подвесного и добавляеш новой смазки... tongue
РЕНОПЕЛЬ МОВАСТЕР "04. L2H2, 2,5dci.
ТАВРИЯ "05 1,3Li
VOLVO 440 "93. 2.0і
0972992039, 0956170265 Юра
Дата: Суббота, 04.12.2010, 01:24 | Сообщение # 35
бывает так , что подшипник ходит , а резина --увы!! sad
ADEMAR Меня здесь нет
29 постов
Дата: Суббота, 04.12.2010, 03:34 | Сообщение # 36
Ребят вот такая проблемка выжимаю сцепление завожу двигатель, отпускаю сцепление и слышится откуда то снизу гул. Выжмишь сцепление гул пропадает. Что это может быть ? просто вроде весной менял подвесной.
Ford Transit, 1990г.в., 2.0 ОНС 77лс, короткая база низкая крыша, микроавтобус.
ICEMAN Меня здесь нет
333 поста
Дата: Суббота, 04.12.2010, 09:47 | Сообщение # 37
подшипник выжимной либо коробка!
Дата: Суббота, 04.12.2010, 14:12 | Сообщение # 38
Quote (ICEMAN)
КПП sad Обычно люфт подшипников промвала или износ подшипника первичного вала. Замена родной смазки на GL-5 может несколько исправить ситуацию. (в смысле КПП конечно не починится , но шум несколько уменьшится и жизни немного прибавится)
333 поста
Дата: Суббота, 04.12.2010, 15:01 | Сообщение # 39
да я знаю что КПП я человеку ответил))))блин а как тут цитировать(((((((((((((
29 постов
Дата: Суббота, 04.12.2010, 19:46 | Сообщение # 40
Ну она не критична гудит))) Вот допустим вчера заводил в мороз -17 выжал сцепления завелась пол оборота через пару секунд отпустил сцепления и она заглохла. Потом заново завел подержал сцепление где то пол минуты потом отпустил и норм. Вообщем машина проехала 500 тыщ ничего сверх реаольного от нее не требую. Всё это лечится включение магнитолы)))
