| Не втыкаются передачи |
 Dron
 Меня здесь нетГород: Подольск  Супергуру Группа: Проверенные 2069 постов
Дата: Суббота, 02.12.2017, 05:51 | Сообщение # 341у Вас в Гомеле разборки есть (сам там брал для своего до ... в общем много чего)думаю  не проблема. Удачи!Цитата MAD_BY (  )  Тока фирменный трос?Ford Transit 2006 TDCI 2.2 85 л.с .
 MIC
 Меня здесь нетГород: Нижний Новгород  Новенький Группа: Пользователи 2 поста
Дата: Суббота, 17.02.2018, 14:59 | Сообщение # 342Доброго времени суток. Прошу помощи. Заклинило заднюю передачу, при этом 1,2,3,4 включаются, 5 не понятно, задняя не включается. Машина едет задним ходом, при включении 1,2 и отпускании сцепления начинает глохнуть (полностью сцепление не отпускал). Снял механизм переключения, он без люфтов и повреждений, рабочий на всех передачах. В коробке валы переключения стоят на нейтрале, верхний вал (5-я, задняя) не двигается, два нижних передвигаются и влево и вправо. Вывешивал левое колесо, крутиться назад. Куда копать дальше?
 Форд транзит, передний привод, 2.0 л, 100 л.с, низкий, короткий, 2005 год
 san_san
 Меня здесь нетГород: Витебская обл.  Супергуру Группа: Проверенные 3953 поста
Дата: Суббота, 17.02.2018, 16:47 | Сообщение # 343могу предположить в сторону приобретения бу коробки рабочейЦитата MIC (  )  Куда копать дальше?Ford-Transit 2.5TD EPIC 1992  белый, уже высокий, длинный грузо-пасс R15, 100 сил.
 MIC
Дата: Суббота, 17.02.2018, 21:13 | Сообщение # 344[quote=san_san;454466]могу предположить в сторону приобретения бу коробки рабочей [/quote]Без вариантов?
 йЕжик
 Меня здесь нетГород: Великий Новгород  Новенький Группа: Пользователи 4 поста
Дата: Вторник, 24.09.2019, 19:37 | Сообщение # 345всем доброго за советом. буквально неделю назад взял микроавтобус транзит 2003 на переднем приводе. понятно, что после длиннго списка хозяев машина потрепана, но достаточно бодро себя чувствовала. и тут началось.
 вчера высаживал родственников, и после остановки ни в какую не включались 1-2 передачи. заглушил движок, посидел покурил, завожу - передачи вернулись. (этот симптом так и остался - если не включаются передачи, глушу, завожу и они появляются, но не надолго. хотя сложно сказать, это ж только на старте-остановке ими пользуюсь)
 буквально сегодня добавилось новое - 1-2 опять таки не включаются (по дворам маневрировал), но 3 стала вести себя крайне странно - с отпущенным сцеплением она 3, с выжатым в пол превращается в 1, регулировка скорости тормозом... автомат какой то.
 навыков и понимания особо нет, но доверия к СТО еще меньше, я лучше буду сам "ковырять", но хотя бы зная, что крутил и что менял.
 насколько понял, надо посмотреть тросики и подшипник в механизме переключения (мельком заглядывал, шкиф на подшипнике люфтит сильно),и вероятно поменять масло в КПП (кстати какое? подозреваю, что бывшие хозяева не видели разницы между иномаркой и газелью, и пользовали всё что дешево и даром), и если можно, то коды запчастей еще раз.
 или если не сложно, то где в интернете найти списки запчастей с рисунками, потому как возможно там же проблема с датчиком заднего хода - либо датчик, либо шкиф №8 из сообщения 83
 и нужны будут герметики и смазки, какие желательно использовать
 Форд Транзит 300MTDE 2003 дизель
 эйван
 Меня здесь нетГород: Москва  Супергуру Группа: Проверенные 2129 постов
Дата: Вторник, 24.09.2019, 20:39 | Сообщение # 346Каталоги в любых интернет магазинах по запчастям.,я ищу в автодоге.
 йЕжик
Дата: Среда, 25.09.2019, 18:12 | Сообщение # 347так все таки, по моему основному вопросу  - получится отделаться легким испугом, или надо коробку перебирать (дешевле наверно даже перебранную купить и воткнуть)?
 Игорь812
 Меня здесь нетГород: Санкт-Петербург  Освоившийся Группа: Пользователи 50 постов
Дата: Понедельник, 27.01.2020, 18:40 | Сообщение # 348Здравствуйте Всю ветку прочитал. Проблема такая: Раз и пропали все передачи, ручка переключения шибко болтается в разные стороны. Изучив данную ветку, обнаружил, что мог выкрутиться болт № 17 , даже схему скачал. Но не могу найти  ответ- как туда добираться? Из салона или снизу. Нет ли какого-то мануала, как всё разбирать, чтобы лишнее не снимать и случайно не сломать? Спасибо.
   Форд Транзит 2000 г.в., 2.0D, передний привод.
 brontozjabra
 Меня здесь нетГород: подмосковье  Освоившийся Группа: Пользователи 53 поста
Дата: Понедельник, 27.01.2020, 19:26 | Сообщение # 349Игорь812, на переднем приводе до кулисы из моторного отсека добирайся. (я так понимаю, что эта кулиса на КПП)
 Транзит 2005г. 2.0, 100лс, грузовой, высокий, длинный.
 VW Т4 1997г. каравелла
 Игорь812
Дата: Понедельник, 27.01.2020, 19:54 | Сообщение # 350Залез в моторный отсек. Супруга переключала рычаг. Все троса работают. Двигают всё, что должно двигаться
 Добавлено (27.01.2020, 20:04)
 Цитата brontozjabra (  )  на переднем приводе до кулисы из моторного отсека добирайсяСпасибо, ещё видос нашёл, как туда добираться.
 Может кому полезно будет: https://www.youtube.com/watch?v=Tp-pelMf5WI
 Снял кулису, болта нет
 Сообщение отредактировал Игорь812 - Вторник, 28.01.2020, 16:06 |
