Замена ступичного подшипника
shamilageev
1769 постов
Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 11:15 | Сообщение # 21
Quote (rystamxxx) болгарки делаешь надпил, снимаешь подшипник, при помощи пресса напрессовываешь новый подшипник, и в обратном порядке Да на новых уже не всякий сделает
Jenia
2125 постов
Дата: Суббота, 29.10.2011, 17:39 | Сообщение # 22
Коллеги пошатал переднее левое колесо, что-то как по мне люфт в подшипниках великоват, наверное подтяну немного. Ступица не греется, гула нет, то есть сами подшипники нормальные. На сколько подтянуть? На одну грань?
Микола
3355 постов
Дата: Суббота, 29.10.2011, 18:50 | Сообщение # 23
Quote (Jenia) На сколько подтянуть? Вывесь колесо и покручивай пока гайку зажимаеш,ну а далее сам увидиш когда хорош.
Jenia
2125 постов
Дата: Суббота, 29.10.2011, 19:14 | Сообщение # 24
Вывешивать нечем, домкрата нет, надо как нибудь так подтянуть.
zh170671iaa
Дата: Суббота, 29.10.2011, 20:20 | Сообщение # 25
Quote (Jenia) Вывешивать нечем, домкрата нет, надо как нибудь так подтянуть.
это нереально без домкрата , запореш цапфу....
Jenia
2125 постов
Дата: Суббота, 29.10.2011, 21:46 | Сообщение # 26
Quote (zh170671iaa) это нереально без домкрата , запореш цапфу.... Ну, надо сделать. Какой должен быть люфт в мм? Какой шаг резьбы на цапфе 1; 1.25; 1.5? Левая или правая резьба? Чем лучше сковырнуть защитный колпачек? Хочу все подготовить, что бы можно было сделать все утром по быстрому.
Сообщение отредактировал Jenia - Суббота, 29.10.2011, 21:50
zh170671iaa
Дата: Суббота, 29.10.2011, 22:08 | Сообщение # 27
Jenia, все из опыта , руки "помнят и знают" - как говорил один еврейчик - я не знаю как тебе рассказать , но давай я тебе сделаю.
PS колпачек подденеш большой отверткой с резьбами разберешся на месте , будь готов заменить шплинт на новый , подстели тряпку, а то все попадает в грязь . головка там на 24 , зажимаеш от руки , рычаг ключа 20 см , прокручивая и отпускаеш , проверяеш шат, шат микронный . ставиш колесо на 2 гайки - болтаеш колесом, люфт минимален. шплинтуй "в натяг" - т е подбери такое положение корончатой шайбы , чтобы был минимальный зазор шплинта и усиков шайбы на откручивание, а то опять поплывет зазор. проедеш 10-15 км и пощупаеш ступицы - нагрев не существенный, если не тормозить.
PS1 обязательно добавь смазки , если черная то меняй , маленький 204 можно снять и осмотреть ролики на ущербность . забьеш колпачек молотком через деревяную проствавку, ставя ее на ободок.
neznaika123
430 постов
Дата: Суббота, 29.10.2011, 22:32 | Сообщение # 28
колпачок можно подковырнуть отверткой.
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
Jenia
2125 постов
Дата: Суббота, 29.10.2011, 23:23 | Сообщение # 29
Пасиб други. Завтра попробую сделать люфт меньше.
zh170671iaa
Дата: Суббота, 29.10.2011, 23:44 | Сообщение # 30
Quote (Jenia) Пасиб други. Завтра попробую сделать люфт меньше. все равно , купи 2 комплекта ( подшипник большой. маленький, сальник, шплинт ) и отложи , рано или поздно тебе придеться их менять, но лучше ВОВРЕМЯ.
