Подвеска на 14 взамен на 15
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 23:40 | Сообщение # 151
Вот вот,а Виктор вроде говорил что на дельфине 14,дело в том что диск с дельфина может не сесть,да и 14 было бы лучше,сверлить минимум,и запас прочности достаточный,диск сядет как надо с родными гайками,надо по точнее узнать толщину и длину дельфиновской шпильки.
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 23:50 | Сообщение # 152
14 - это диаметр резьбы, а мерить надо тело возле шлицев. на наших напр, резьба 12мм, а тело - 12,5мм, это важно!
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 23:55 | Сообщение # 153
v_a, Ты хочешь сказать, не диаметр тела, адиаметр отверстия в ступице под тело! smile
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 23:56 | Сообщение # 154
Вова,это понятно,важно не это а с чего ставить шпильки под диски от дельфина wink
5315 постов
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 00:03 | Сообщение # 155
Думаю самое правильное будет выбить по одной шпильке с зади и с переди и идти с ними в магазин с дельфиновскими сравнивать, чтобы все длинны совпадали... хотя для дельфиновских дисков шпильки по оределению должны быть короче чем для 14-х.
Добавлено (14.11.2011, 00:03)
Я бы всётаки оставил родные шпильки и гайки и выточил бы специальные шайбы под родные 14-е гайки для дельфиновских дисков...
Во первых нагрузка на шпильки не увеличится, а во вторых надо оставить возможность обратной установки штатных 14-х колёс для прохождения техосмотра!
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 00:10 | Сообщение # 156
это экзист дает
С односкатными задними колесами
задние 15/9/2000 - 17/12/2006 M14 x 57MM;
передние 15/1/2000 - 17/12/2006 M14 X 35MM;
Добавлено (14.11.2011, 00:10)
Quote (transit150)
он же не литье хочет,литье не пройдет,а сталь побарабану хоть 14 хоть 16
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
K2 Меня здесь нет
20 постов
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 02:57 | Сообщение # 157
Ребят, вопрос на засыпку, коль уж такая тема затронулась, у меня лежит подвеска на 6 шпилей(15р), поскольку мост стоит уже широкий задок выхоит шире передка, что совсем не айс.... ну и тормоза та же песня....вся физика летит к черту... вобщем вопрос такой, мне понадобятся только скобы суппорта, ступица и тормозной диск с колодками? или еще чего надо? или может наоборот чего лишнего написал, поскольку обратил внимание, диск крепится пятью болтами...... просто что-то всё распродалось, вот и сравнить не с чем.... Заранее спасибо!
FT 89 2.5D короткий, низкий, классный!
FF2 второе авто, тоже классный!
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 09:05 | Сообщение # 158
Quote (transit150)
Илья,я понял твой ход мыслей,тоже думал не портить ступици и тд.но цель усилить подвеску и шпильки,поднять чуть клиренс.Если их оставить то не получится,что дырки на 15м диске больше и даже с шайбами будут сомораскручиватся,а там чуть слабины и шпильки срежет в лёт под грузом.Хотя на этом бусе шпильки не летели,на коротыше было и не раз,и грузы были меньше,хрен знает почему.
Quote (Малыш53)
Думаю на 14 длинна примерно такая же.
Добавлено (14.11.2011, 09:03)
А тех осмотр,так там пох... какие у тебя катки, хоть литьё на 21 ,всё оплачено,у нас без левака хер пройдёш,мозг вынесут,и месяц как минимум ездить будеш.
Добавлено (14.11.2011, 09:05)
K2, Илья transit150, в этой теме перечислял какие детали нужны для смены подвески,почитай ветку.
Сообщение отредактировал goncharov - Понедельник, 14.11.2011, 09:00
K2 Меня здесь нет
20 постов
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 18:34 | Сообщение # 159
Quote (goncharov)
Да собственно не обижайтесь, вопрорс на уточнение... и если не трудно, просьба на него всё-таки ответить, поскольку интересует именно передняя подвеска, и именно доукомплектовывание ... что такое почитать форум знаю более чем. И еще раз спасибо!
5315 постов
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 19:01 | Сообщение # 160
Quote (Малыш53)
Да нет! Вот как раз литьё бы на 15" и прошло, штатное... А вот к нештатным железкам да ещё с переделанными болтами, как раз и прикопаются!!!
Quote (goncharov)
Говорят, что после НГ, по новому закону левый техосмотр будет минимум 20 тыр!!! Вот тогда и подумаешь что лучше, официально пройти или...
K2, Какая у тебя машина? (год выпуска и длинна колёсной базы)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван
