Подвеска на 14 взамен на 15
Малыш53
2721 пост
Дата: Среда, 02.11.2011, 00:49 | Сообщение # 71
Quote (goncharov) Да пружины много значат,у меня как бодрая коровка стоит, и 205 тоже стоят,но не трут. ну у меня морда тяжелая,двигло, я 150,да еще семья вперед заберется,еще кг 100
goncharov
Дата: Среда, 02.11.2011, 00:56 | Сообщение # 72
Quote (Малыш53) ну у меня морда тяжелая,двигло, я 150,да еще семья вперед заберется,еще кг 100 Тебе рессоры надо на передок внедрять
Малыш53
2721 пост
Дата: Среда, 02.11.2011, 01:06 | Сообщение # 73
Quote (zh170671iaa) там другие гайки. не конусные?вроде родные 14 неплотно же на шпильки садятся,зазор конусом убирается,а на гайках там еще полконуса запаса,должен убрать эти 2мм разницы?
goncharov
Дата: Среда, 02.11.2011, 01:12 | Сообщение # 74
Quote (Малыш53) не конусные?вроде родные 14 неплотно же на шпильки садятся,зазор конусом убирается,а на гайках там еще полконуса запаса,должен убрать эти 2мм разницы? Надо диск у кого то найти и померить.
Малыш53
2721 пост
Дата: Среда, 02.11.2011, 01:19 | Сообщение # 75
Quote (goncharov) Надо диск у кого то найти и померить. одно дело попу возить,но тебе то грузы возить и одни диски ничего не дадут,лучше конечно всю ходовку поменять,но вопрос рентабельности встает
goncharov
Дата: Среда, 02.11.2011, 01:26 | Сообщение # 76
Quote (Малыш53) одно дело попу возить,но тебе то грузы возить и одни диски ничего не даду Впринципе передок видерживает,хотя пружина с лева лопнула на виток,пока не менял,а вот мост....... Попробую на следующий год усилить ресоры и то что сегодня придумали.Если на следующий год повторится,тогда буду менять бус.
transit150
5315 постов
Дата: Среда, 02.11.2011, 16:24 | Сообщение # 77
Плавно разговор немножечко зашёл не в ту степь... придётся опять мифы развенчавать
Резина 225R15С это ШТАТНЫЙ фордовский размер!!! Поэтому ни где ничего задевать не будет, даже с локерами! У меня с зади вообще стоит 235/75R15 и ничего не трёт даже с локером и 1,5 тонной груза...
Что касаемо дельфиновских дисков и шпилек... шпильки у дельфина действительно толще, НО они дгугой конструкции(гайки не конические)... В нашем же случае шпильки и гайки оставляем родные, а между диском и гайкой вытачиваем специальные переходные шайбы и всё будет ОК.
Сообщение отредактировал transit150 - Среда, 02.11.2011, 16:24
goncharov
Дата: Среда, 02.11.2011, 17:56 | Сообщение # 78
Quote (transit150) Что касаемо дельфиновских дисков и шпилек... шпильки у дельфина действительно толще, НО они дгугой конструкции(гайки не конические)... В нашем же случае шпильки и гайки оставляем родные, а между диском и гайкой вытачиваем специальные переходные шайбы и всё будет ОК. Сегодня специально искал и нашол дельфин,посмотрел шпильки и гайки,всё так Илья.Но может попробовать и шпильки поменять,вопрос как получится,надо центр точно угадать,что бы не сместить отверстия при разсверсловке.
transit150
5315 постов
Дата: Среда, 02.11.2011, 19:02 | Сообщение # 79
goncharov, Думаю когда ты узнаешь сколько стоит комплект дельфиновских шпилек и гаек на всю машину, то желание менять шпильки отпадёт!
goncharov
Дата: Среда, 02.11.2011, 20:15 | Сообщение # 80
Quote (transit150) Думаю когда ты узнаешь сколько стоит комплект дельфиновских шпилек и гаек на всю машину, то желание менять шпильки отпадёт! Не спорю,но узнаю! Дело не в пробе ,а в цене конечно!Но всё равно узнаю! На днях поеду чулок менять.
