Дефицитная гайка стремянки.
Федорович Меня здесь нет
16 постов
Дата: Четверг, 05.01.2012, 22:50 | Сообщение # 41
Quote (черный_чак)
Было бы отлично,если бы Transitter еще раз промерил размеры резьбы на стремянке и доложил "обчеству".
Там не совсем просто, надо иметь резьбовой шаблон, в общем что-нибудь придумаем, мы созвонились. Как решим-доложим biggrin
Транзит 86г, 1.8 л
Дата: Пятница, 06.01.2012, 01:00 | Сообщение # 42
Quote (Федорович)
Как решим-доложим
Это правильно!
Transitter Меня здесь нет
61 пост
Дата: Пятница, 06.01.2012, 09:57 | Сообщение # 43
Как-то я себя неуютно чувствую в таком диалоге. С удовольствием написал бы параметры резьбы, но как вымерять все эти доли милиметров не представляю. Штанген-циркуля вообще достаточно для таких измерений? И еще, думаю, присутствующие здесь должны знать, что Федорович - замечательный человек. Он не просто предложил помочь, но и деньги брать за помощь сразу отказался. Скорее всего придется купить новую стремянку с гайками (чтобы к Федоровичу съездить, придется стремянку снять, а другого транспорта нет), но в любом случае ОГРОМНОЕ ЕМУ СПАСИБО!!!
Transit 91 года, 2.0 бензин, фургон-грузопассажир. Низкий и короткий. Никогда не бойтесь делать то, чего
не умеете. Помните, ковчег был
построен
любителем, а профессионалы построили ТИТАНИК.
16 постов
Дата: Пятница, 06.01.2012, 12:23 | Сообщение # 44
Transitter, спасибо на добром слове, думаю на этом форуме все помогают друг другу, ну а чтобы замерить резьбу снимать ничего не надо, может где-нибудь в справочниках найдем.
Транзит 86г, 1.8 л
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Пятница, 06.01.2012, 17:40 | Сообщение # 45
Quote (Transitter)
Достаточно, померяйте ТОЧНО, в какое расстояние вместится четко десять витков.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Пятница, 06.01.2012, 17:41
Дата: Пятница, 06.01.2012, 17:48 | Сообщение # 46
Quote (Jenia)
в какое расстояние
это расстояние должно быть кратно дюйму , ибо:
У дюймовой резьбы шаг измеряется числом ниток (витков резьбы) на дюйм длины, например 12 ниток на дюйм – это резьбы 1/2” и 9/16” (наружный диаметр резьбы 12,7 мм и 14,288 мм, шаг резьбы 2,117 мм). Шаг у дюймовой резьбы больше по сравнению с метрической, поэтому дюймовая резьба выдерживает большую нагрузку, чем близкая по диаметру метрическая. Это обстоятельство определило области, где дюймовая резьба используется до сих пор – крепежные изделия для аппаратуры высокого давления, муфтовые соединения трубопроводов и некоторые другие случаи больших нагрузок. Аналогов мелких метрических резьб у дюймовой резьбы нет.
как по мне , прикинуть какая там гайка, померять D стремянки и в магазин по иномаркам, там такие гайки точно есть.
пусть артикул будет, не тот , но это положение вещей не меняет.
2125 постов
Дата: Пятница, 06.01.2012, 17:57 | Сообщение # 47
Quote (zh170671iaa)
Вы еще забыли указать что угол зубьев дюймовой резьбы 55 градусов. Зачем человека грузить, специалист и так это все знает. Надо просто померить какое колличество витков будет в 25.4 мм, либо в какое расстояние влезет ровно десять витков, все. А дальше токарь сам разберется.
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Пятница, 06.01.2012, 18:01
Дата: Пятница, 06.01.2012, 18:03 | Сообщение # 48
Quote (Jenia)
так он никогда не разберется...
я когда точил болты под ремни безопастности на ВАЗ, то токарю просто болт давал с чужой машины .
а там тоже спец резьба , и кроме фирменного болта туда НИЧЕГО не подойдет.
нужно снимать стремянку и давать как образец.
Jenia, не везде Харьков, и не везде есть такие станки и квалификация токарей.
2125 постов
Дата: Пятница, 06.01.2012, 18:46 | Сообщение # 49
Quote (zh170671iaa)
Дык помоему там обычный шаг 1.25, просто диаметр не стандартный.
Quote (zh170671iaa)
В идеале так конечно, но это если есть такая возможность.
Quote (zh170671iaa)
Да ладно Вам, какие такие станки 1К62, 16К20, или ИЖак, есть в каждом колхозе, да и квалификации там особой ненадо, так 3тий разряд.
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Пятница, 06.01.2012, 18:56
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Пятница, 06.01.2012, 18:53 | Сообщение # 50
пацаны! ОДНА ГАЙКА---50 СООБЩЕНИЙ cry
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, Yackow77, nuanege
