Задний мост
3272 поста
Дата: Пятница, 30.04.2021, 22:57 | Сообщение # 4011
А я так и езжу- зная, что врёт примерно на 10 км. Т.е. по городу на спидометре должно быть на более 75, на трассе- 105. Привык уже...
эйван
1986 постов
Дата: Пятница, 30.04.2021, 23:23 | Сообщение # 4012
У меня до сотни врет на 15 после ста на 20км,а на ауди почти один в один на 2-3 км спидометр больше показывает чем спутник.
FORECASTER
8 постов
Дата: Суббота, 01.05.2021, 09:18 | Сообщение # 4013
HELP!! подскажите кто занимается ремонтом моста в москве или ярославле? гудит мост.
FORD TRANSIT 2.4 115 л.с. TDI RWD 2006 MK7
BoozyteuR
1057 постов
Дата: Суббота, 01.05.2021, 09:32 | Сообщение # 4014
Цитата FORECASTER ( ) HELP!! подскажите кто занимается ремонтом моста в москве или ярославле? гудит мост.
Транзит-Сервис на Путейской сразу обходи стороной.
Как он хоть гудит? Постоянно или под нагрузкой?
FORECASTER
8 постов
Дата: Суббота, 01.05.2021, 11:59 | Сообщение # 4015
Цитата BoozyteuR ( ) Как он хоть гудит? Постоянно или под нагрузкой? НА НЕЙтралке не гудит. на передаче при 80 км в час и выше
BoozyteuR
1057 постов
Дата: Суббота, 01.05.2021, 13:34 | Сообщение # 4016
Цитата FORECASTER ( ) НА НЕЙтралке не гудит. на передаче при 80 км в час и выше
Уход пятна контакта вследствие износа заднего подшипника ведущей шестерни. Подшипник под замену. Возможно потребуется регулировка преднатяга и положения хвостовика (главпара вся на шимах)
FORECASTER
8 постов
Дата: Суббота, 01.05.2021, 20:58 | Сообщение # 4017
Цитата BoozyteuR ( ) Уход пятна контакта вследствие износа заднего подшипника ведущей шестерни. Подшипник под замену. Возможно потребуется регулировка преднатяга и положения хвостовика (главпара вся на шимах) возможно вы и правы. а вот кто сделает?
3272 поста
Дата: Суббота, 01.05.2021, 22:08 | Сообщение # 4018
FORECASTER, можно редуктор б.у. поискать на разборках....Но тут - лотерея...
BoozyteuR
1057 постов
Дата: Суббота, 01.05.2021, 22:49 | Сообщение # 4019
Цитата Димарик ( ) можно редуктор б.у. поискать на разборках....Но тут - лотерея...
Не забываем о том, что мосты на 6х и последующих поколениях - исключительно цельнокартерные, и поменять редуктор здесь - дело отнюдь не 5 минут. И не факт, что главпара в данном случае требует замены (показанием для замены, как правило, служит истирание цементированной поверхности зубьев). Тут или к спецу ехать, либо искать мост в сборе (что само по себе какбэ дороже).
FORECASTER
8 постов
Дата: Воскресенье, 02.05.2021, 09:10 | Сообщение # 4020
Цитата BoozyteuR ( ) Тут или к спецу ехать я и хочу. сам туда не полезуДобавлено (11.06.2021, 21:38) --------------------------------------------- 1,08
