  • Страница 3 из 4
Не горит панель приборов и не заводится!?
vova291171 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 11:23 | Сообщение # 21
Всем привет.У меня беда такая Форд транзит 2008,115 л.с,микро автобус. на ходу отключается тахометр, спидометр, загораются все лампочки, показания спидометра прочерки,только время показывает, двигатель при этом работает, только немножко тупит, остальное все работает, то есть, поворотники, свет, дворники, печка и т.д. И показывает только уровень топлива, заглушил, не могу завести. Стартер не крутит, включаю зажигание, горит шестерёнка на щитке, ошибка двигателя, вода в фильтре, не горит свеча накала на щитке,показание спидометра прочерки. Может денек постоять, включишь зажигание, спираль загорается,пробег показывает, значит и двигатель заводиться. На ходу может опять выключится панель, как и писал выше, но в общем все по кругу. Если спираль загорается, то и машина заводится, может гореть ошибка двигателя и сама же исчезнуть. Диагностику делали, не могут разобраться, машина в сервисе стояла недели две, но ничего не нашли и отказались делать. Что это может быть?Недели за две поставили тахограф,неделю ездил ничего не было,плюс взяли с замка,то есть зажигание включил и тахограф включается.Говорят за него не может быть.
форд транзит, турбо дизель, 115 л.с. микроавтобус 18 мест. 2008 год. выпуска
Сообщение отредактировал vova291171 - Понедельник, 19.01.2015, 11:37
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 13:02 | Сообщение # 22
Цитата vova291171 ()
Что это может быть?
 Может  где-то  контакты  окислились Качество  производства и  материалов  очень  низкое
 А зачем  это  им  нужно- разбираться    в  нестандартной  проблеме  Их  задача -  снять деньги за  стандартное  действие а  не помогать  людям
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 13:08 | Сообщение # 23
vova291171, в сервисах не помогут.
Почитай эту тему,поймешь почему.
http://autodata.ru/article/
Может и для себя найдешь что-то полезное.
То.что у тебя,диагносты называют "плавающей ошибкой".
Причин может быть много,но чаще всего плохой контакт или вмешательство в проводку при установке сигнализации или радио.
2 поста
Дата: Суббота, 07.02.2015, 22:48 | Сообщение # 24
Привет всем. нашли причину.Был перетерт жгут протянутый к задним фонарям.И поменяли плату предохранителей в ногах пассажира спереди,вторую. третий день ежу,норм.Спасибо,удачи всем.
Dalakovskiy Меня здесь нет
18 постов
Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 17:49 | Сообщение # 25
Народ, может кто сталкивался с таким чудом.
Форд 95 года. В 1 положении зажигание работает. Мафон включается. Во втором ничего не происходит и приборка не включается, но машина заводится, и спокойно едет. При этом, все что должно работать на заведенной машине не работает. Ближнего/дальнего нету, поворотники не работают, дворники не работают, стопаки не работают, тахометр/спидометр нет, температура и уровень топлива нет.
Все на ходу отключилось, я аж приофигел. Предохранители все целы. К акумам лез, провода в видимой части в норме.
Куда лезть, кто подскажет.
Ford Transit 120 (1995 г.) борт, 2,5 дизель, атмосферный, 85 л.с., задний привод.
[url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/H102OK777.png[/img][/url]
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 20:13 | Сообщение # 26
Dalakovskiy,  Из замка зажигания выходят припаенные к нему провода, другой конец этих проводов заканчивается разъёмом. Вот этот разъём первым делом и смотри! Бывает, что контакты в нём окисляются и входной "+" тупо, не приходит на замок зазигания...
alex118 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 27.07.2016, 12:07 | Сообщение # 27
Добрый день! помогите пожалуйста, Ford transit 2007, после включения замка зажигания загораются все лампочки на панели,а стрелки температуры и топлива лежат на ноле,но двигатель не запустится. Выключишь зажигание и обратно включишь все тоже самое и такие операции проделываешь в течении минут 20 и можешь до часа,потом может двигатель запуститься!!!!
FT 2007 г.в
Сообщение отредактировал alex118 - Среда, 27.07.2016, 15:27
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 27.07.2016, 13:44 | Сообщение # 28
Год буса какой? Укажи в подписи!
Скорее всего ошибка Иммобилайзера. бывает датчик глючит (вокруг замка зажигания) может провода окислились. Чаще всего мозги - к электронщикам - на перепрошивку новых ключей.
Дата: Среда, 27.07.2016, 14:30 | Сообщение # 29
загораются а потом гаснут?
Красная лампа как себя ведет. ?
2 поста
Дата: Среда, 27.07.2016, 15:24 | Сообщение # 30
Цитата sergey_851 ()
Бывает мигает часто,бывает очень медленно
Цитата alex118 ()включения замка зажигания загораются все лампочки на
Да гаснут но не все.
  • Страница 3 из 4
