новые цвета приборки
Дата: Суббота, 07.11.2009, 20:21 | Сообщение # 41
zh170671iaa, я ж радиоаматор!Но за ссылку благодарю.Не мне-другому пригодится.
zh170671iaa
Дата: Суббота, 07.11.2009, 20:34 | Сообщение # 42
Для Чака - есть супер яркие и супер миниатюрные светодиоды синего цвета, настолько чувствительны, что светятся от обратного тока через диод ( доли мА). поставил себе пару на индикацию 5 и 12 В БП компьютера. Резисторы по 910 Ом. Добавлено (07.11.2009, 20:34) --------------------------------------------- Я тарасевичь, давал ссылку. А то что черный_чак, радиоаматор - то без сомнения.
Gjon
161 пост
Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 10:44 | Сообщение # 43
помни только об одном - на каждый светодиод - свой резистор. Что то не могу догнать. Если подсоединить светодиоды паралельно, то можно обойтись одним резистором, со стороны питания, только по мощнее. Как считаете?
Форд Транзит 1999 г.в. 2.5TD 85 л.с. низкий, короткий
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 11:03 | Сообщение # 44
Они не одинаковые по своим характеристикам http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html Цытата: " Как правило, светодиоды имеют разброс параметров, требуют несколько различные напряжения каждый.., что делает такое подключение практически нерабочим. Один из диодов будет светиться ярче и брать на себя тока больше, пока не выйдет из строя. Такое подключение многократно ускоряет естественную деградацию кристалла светодиода. Если светодиоды соединяются параллельно, каждый из них должен иметь свой собственный ограничительный резистор." Это уже аксиома и не обсуждается.
Gjon
161 пост
Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 15:19 | Сообщение # 45
zh170671iaa[b]- Спасибо теперь понял.
Михалыч
456 постов
Дата: Понедельник, 09.11.2009, 22:50 | Сообщение # 46
вот подсветку под ноги впендюрилДобавлено (09.11.2009, 22:47) --------------------------------------------- 4 светодиода последовательно и не каких транзисторов 3V*4=12V Добавлено (09.11.2009, 22:50) --------------------------------------------- на приборке у меня много стандартных разьемов под подсветку и можно обыграть как хочешь цвета а если мало то просто сверлышко и пару минут !!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
zh170671iaa
Дата: Вторник, 10.11.2009, 01:21 | Сообщение # 47
"4 светодиода последовательно и не каких транзисторов 3V*4=12V" пусть посветят немного, потом отпишешся . Даже дядюшка Ляо дает гарантию на свои чудо-проборы 1 мес.
тарасевичь
Дата: Вторник, 10.11.2009, 01:32 | Сообщение # 48
ставлю 1000р за пару дней сдохнут!
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
Сообщение отредактировал тарасевичь - Вторник, 10.11.2009, 01:38
MURZIK
1655 постов
Дата: Вторник, 10.11.2009, 05:46 | Сообщение # 49
У меня уже 2года светят под ноги полоски диодные(внутри и снаружи када дверь открываешь)и ничего с ними не стало,они то сразу идут на 12В. Пол приборов подсвечиваеться тож полоской, а то диоды стали умирать как мухи по осени, так в качествве эксперимента полоску побыстрому засунул-отлично горит,надо будет разобрать и вторую половину нормально доделать.
Михалыч
456 постов
Дата: Среда, 11.11.2009, 00:25 | Сообщение # 50
светят месяца 4 главное чтобы были выключениы во время запуска двигателя и бывают помигивают!!! кстати ента схема не правили а исключение из правил!!!Добавлено (11.11.2009, 00:25) --------------------------------------------- тарасевич а ты проспорил!!
