  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Тахометр показывает меньше оборотов... (Что может быть)
Рауль Меня здесь нет
Дата: Четверг, 01.10.2020, 19:15 | Сообщение # 1
Ребят,при заводке машины на холостых показывает тахометр меньше чем нужно где-то 500 оборотов,как только чуть нажал на газ и отпустил,показывает 750 оборотов,сколько и нужно...Заглушил авто,опять завел и опять 500 ,нажал,отпустил все в норме...Что может быть?
1867 постов
Дата: Четверг, 01.10.2020, 19:41 | Сообщение # 2
РЕмень поттяни на гену.
Дата: Четверг, 01.10.2020, 19:51 | Сообщение # 3
Подтянул,тоже самое...
Добавлено (01.10.2020, 19:51)
Подтянул,ничего не изменилось...
Добавлено (01.10.2020, 19:53)
Может такое быть из-за дохлого АКБ?
Как пример?
Что ещё может быть?
1867 постов
Дата: Четверг, 01.10.2020, 19:55 | Сообщение # 4
РЕмень сильнее натяни.
Дата: Четверг, 01.10.2020, 19:57 | Сообщение # 5
Да я его норм натянул...Что ещё может быть?
Добавлено (01.10.2020, 19:57)
Я завтра конечно попробую ещё больше натянуть... wink
Добавлено (01.10.2020, 19:59)
Ремень,что слабее натягиваешь,что сильнее,одна хрен разница такая фигня sad
Добавлено (01.10.2020, 21:03)
Ребят,ещё есть идеи?
1867 постов
Дата: Четверг, 01.10.2020, 21:47 | Сообщение # 6
Замени тогда ремень.
Добавлено (01.10.2020, 21:47)
Дата: Четверг, 01.10.2020, 21:49 | Сообщение # 7
Хорошо wink
1867 постов
Дата: Четверг, 01.10.2020, 23:10 | Сообщение # 8
У меня недавно также было правда подтяжка помогла.
Когда-то стоял ремень Незнаю какой фирмы он при ослабление непищал и я долго не мог понять тоже почему обороты при заводе 500 пока негазнешь.тогда помогла только замена.
3111 постов
Дата: Четверг, 01.10.2020, 23:23 | Сообщение # 9
Рауль, на Митсубиси ремень нужно сильнее тянуть, чем на Лукас...ВОт возникает вопрос- на сильная натяжка ремня не приведёт к быстрому выходу помпы из строя?
Дата: Четверг, 01.10.2020, 23:34 | Сообщение # 10
Цитата Димарик ()
# 9
Мой город: Гомель
Репутация: 81  ±
Замечания: 0%
Статус: Я где-то здесь
Награды: 7 [ Вручить награду ]
Почему сильнее тянуть? surprised
Добавлено (01.10.2020, 23:38)
Кстати ремень от турбо дизеля ставлю wink Но не знаю,правильно ли делаю...
  • Страница 1 из 2
