  • Страница 2 из 2
Ключ с кнопками открывания дверей.
pavel_sh Меня здесь нет
7 постов
Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 12:32 | Сообщение # 11
Там аккумулятор, который заряжается при движении и его трогать нельзя.
TRANSIT 2006- (TT9), 2.2L Duratorq-TDCi (85PS) - Puma
Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 13:14 | Сообщение # 12
Цитата pavel_sh ()
кнопки не работают вообще и поломаны. В понедельник буду обзванивать где можно новый сделать и по чём.
Корпуса ж вроде - отдельно продают....
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 13:20 | Сообщение # 13
pavel_sh, я то по незнанию этот самый акум и вытащил мучался пока выковыривал тама же всё припаено влепил батарейку- таблетку што по размеру подошла ,всё работает но сомнения терзали и попёрся к официалам. там мне сумму озвучили(болванка +привязка нового к машине) в районе 8000 рублей,вот тут я на жопу и сел. мне правда мастер на приёмке сказал што и так можно ездить тока батарейки почаще менять,так вот и катаюсь пошёл третий год батарейку пока не менял... как бы так...
7 постов
Дата: Вторник, 23.12.2014, 01:22 | Сообщение # 14
scott84, продают, осталось найти где и где потом прошить. На olx за 1700 саму голову нашёл.
smirnov Меня здесь нет
9 постов
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 14:02 | Сообщение # 15
Тоже решил сделать второй ключ. Сама болванка без чипа стоит 100-150 гр, а с чипом чтобы только заводилась 900гр , а чтобы с ключа  можно было открывать и закрывать тоесть с кнопками 4000 гр. ОБАЛДЕТЬ.
Игорь
Ford transit 260s 2.2 86л.с 2007г. Низенький коротенький беленький грузовичёк.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 16:45 | Сообщение # 16
Цитата ssspit ()
Машина как девушка, чем меньше мозгов, тем послушнее!!!
+100%. У самого когда  иммобилайзер с полгода назад грохнулся - во с бубном вокруг машины находился.
Транзит с 90х по 2000е с Бошевским механическим насосом самое надежное авто!!!!!
SergKK Меня здесь нет
Дата: Вторник, 13.01.2015, 23:54 | Сообщение # 17
Дабы не поднимать новую тему, спрошу тут:
у родных имеется Транзит, 2005 года. Куплен был в Германии. Из рассказа я понял, что при покупке брелок, который открывает центральный замок просто забыли забрать у владельца. В двери механизм открывания ЦЗ есть, антенка и т.д. так же есть.
Я так понимаю, решить проблему отсутствия брелка можно так:
1)  Купить ( http://ru.aliexpress.com/item/3-BUTTON-433MHZ-REMOTE-ENTRY-KEY-FOB-FOR-FORD-MONDEO-FIESTA-FOCUS-KA-TRANSIT-Free-Shipping/2031972508.html ) или это ( http://ru.aliexpress.com/item/FOR-Ford-Transit-Connect-VAN-maveric-3-Button-Remote-Key-WITH-ELECTRONICS-433-MHZ/1953240140.html );
2) Привязатьь в СЦ/у умельцев брелок к машине.
Все правильно, или я ошибаюсь?
Дешевле же уже некуда? 1000 (ключ) + привязка (1000)?
Transit, 2005
Сообщение отредактировал SergKK - Среда, 14.01.2015, 00:01
  • Страница 2 из 2
