  • Страница 2 из 6
  • 6
Не работает прикуриватель
konung Меня здесь нет
213 постов
Дата: Среда, 09.12.2009, 00:24 | Сообщение # 11
Если с предохранителем и проводом на прикуриватель
всё в порядке, то замену прикуривателя лучше
делать на СТО, т.к. процедура эта довольно
заморочная,снимается он не такчто-бы легко
Дата: Среда, 09.12.2009, 00:37 | Сообщение # 12
"процедура эта довольно
заморочная,снимается он не такчто-бы легко" - т е другими словами, курить изначально вредно, тем более в авто и тем более женщине.
213 постов
Дата: Среда, 09.12.2009, 00:49 | Сообщение # 13
Ну ,зачем-же сразу в лоб раскрывать все секреты!
(Автор хотел сказать.....- А он об этом и не думал.)
От прикупивателя и навигация, и много ещё
каких электроприборов работать может.
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Четверг, 10.12.2009, 11:44 | Сообщение # 14
Quote (konung)
делать на СТО
а также стекла там протирать, колеса подкачивать, спинку
сидений регулировать ... happy
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 21:08 | Сообщение # 15
Quote (konung)
то замену прикуривателя лучше делать на СТО, т.к. процедура эта довольно заморочная,снимается он не такчто-бы легко
Свой прикуриватель пришлось поменятЬ!! Так как родной был слишком малой глубины и когда я пытался вставлять автомобильный холодильник штекер от малейшего колебания ноги- выпадал! Это порядком надоедало!
Купил за 3 у.е. универсальный, правда без подсветки! Сзади аккуратно отсоедините проводу и открутите сам прикуриватель (НИЧЕГО СЛОЖНОГО)!
Новый становится просто без проблем! Я новым прикуривателем доволен!!!
Но если процедура для вас не понятна или вы неуверенны доверьте тогда специалисту!!! smile
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 22:54 | Сообщение # 16
У меня вообще прикуриватель сам работает, но нада держать, а то он не отщёлкивает, и без подсветки!!! Хочу купить с подсветкой и чтоб отщёлкивал!
Кстати кто так подключал, у меня на прикуриватель идут два провода, а на прикуриватель с подсветкой три провода, куда кидать какие провода?
Дымок Меня здесь нет
679 постов
Награды: 9
Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 23:09 | Сообщение # 17
Quote (Витёчек)
Ну методом научного тыка, а проще контролькой найти плюсовой провод, а он цепляется на изолированный центр. Подсветку можно взять с приборного щитка, прокинуть отдельный провод, и подсоединить на лампочку. Ну а минусовой провод крепится естественно на корпус самого прикуривателя. Вроде всё разъяснил доходчиво.
slavian64 Меня здесь нет
191 пост
Дата: Среда, 03.11.2010, 07:46 | Сообщение # 18
поставил новый от десятки,подсветка зеленая, смотрится как родной)))
длинный,средний, дизелёк)))87 года
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Среда, 03.11.2010, 22:27 | Сообщение # 19
А я два поставил, для антирадара и навигатора.
Форд транзит 2003 г. дизель
ZeN Меня здесь нет
41 пост
Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 09:39 | Сообщение # 20
ага, вопрос в тему. В транзите два прикуривателя. Один по центру, второй напротив сиденья пассажира.
Тот что по центру работает только с прикуривателем. а тот что напротив пассажира работает с навигатором и антирадаром.
Внимание вопрос! как подрубить их сразу?
Не пойму. может центральный поменять.
  • Страница 2 из 6
  • 6
