Установка генератора Mitsubishi на 95А вместо Lucas на 55А
Механик Меня здесь нет
28 постов
Дата: Четверг, 24.03.2016, 17:14 | Сообщение # 101
спасибо понял за китайские генераторы некто ни что не скажет
Ford Transit,1994,дизель
KOLOG1983 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Пятница, 14.10.2016, 23:19 | Сообщение # 102
всем привет, тоже генератор кончился совсем, нашел такой новый KRAUF ALM1317 - Генератор,
не кто не сталкивался, какие отзывы. цена 7500р
Добавлено (14.10.2016, 23:19)
и еще такой
CARGOАртикул:111797Наименование:Генератор
этот уже 11000. переплатить или не стоит???
Форд Транзит 1995 _ 2,5 дизель 69 л.с Шасси, дубль кабина
Дата: Суббота, 15.10.2016, 00:13 | Сообщение # 103
может и не стоит, новый и новый, нет гарантии что подороже будет получше
по фото похож на 95А
yaroslaff-ua Меня здесь нет
196 постов
Дата: Суббота, 15.10.2016, 08:55 | Сообщение # 104
Если покупать в нете - лучше дешевый, так как  разницу какой лучше не видно , но , как говорит мой друг - девушки любят все большое и потолще  flirt , к этому нужно прислушаться , смотрел в мастерской на генераторы фордовские 95 были все разные (4 шт) wacko ,почему ?В митсубиси есть много дешевых копий я так думаю , а разница в толщине провода обмотки статора , через корпус видно хорошо.
Дата: Суббота, 15.10.2016, 09:54 | Сообщение # 105
yaroslaff-ua, там если тонкий провод обмотка идет двойным проводом.
5 постов
Дата: Суббота, 15.10.2016, 11:35 | Сообщение # 106
Спасибо буду думать,
А со своим совсем все не понятно, то горит лампочка зарядки, и заряда нет, то не горит лампа но вольтметр есть и он показывает разряд акума, но чаще всего лампочка зарядки горит очень тускло (в пол накала) но вольтметр показывает заряд 14в-14,5, при больших оборотах бывало и 15,2в ну очень редко, при нагрузке все так же, только на ХХ заряд около 13в. Может кто знает что такое?
а да, лампочкой (контролькой) на самом гене проверял на заглушеном горит ярко, на заведенном в пол накала)
может кто знает????
Дата: Суббота, 15.10.2016, 19:07 | Сообщение # 107
Я бы с такими симптомами, если замена реле-регулятора ничего не изменит, грешил как минимум на один неисправный диод.
196 постов
Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 15:59 | Сообщение # 108
san_san, спасибо , понял, но не видел , интересно . Посмотрю .
5 постов
Дата: Понедельник, 17.10.2016, 21:40 | Сообщение # 109
СВОЙ ПОЧИНИЛ, был старый гена с плохим якорем (под вакум шлицы кончились) с него статор вместе с диодным мостом поставил, вроде все гуд, заряд правда первые часа два работы 14-3 а после больше 14в не поднимается. и еще в щитке индикатор зарядки, диод или лампочка (не понял), к ней дорожка идет, была в плачевном состоянии, ее пропаял, через нее идет возбуждение генератора.  тоже из за такой мелочи зарядки не было и лампочка не показывает... Новый заказал 95А крауф цена 7200р. всем спасибо!
Дата: Вторник, 18.10.2016, 08:23 | Сообщение # 110
это постоянная беда генераторов 70А
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Tema0900, AIACI, nikola1964, batraz, orallatan, havoja6005
