  • Страница 2 из 3
Подскажите почему не отключаются фары заднего хода?
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Среда, 17.02.2010, 22:13 | Сообщение # 11
Quote (mac)
Как она устроена?
При включении вилки ЗХ шток утапливается и замыкает эти контакты.Обыкновенная кнопка.Но разобрать вряд ли удастся.Всё завальцовано.
mac Меня здесь нет
75 постов
Дата: Среда, 17.02.2010, 22:27 | Сообщение # 12
Опять в неудобное положение под машиной залазить cry . По возможности буду смотреть.
Transit'ушка 1995 года выдержки
Bob Меня здесь нет
218 постов
Дата: Четверг, 18.02.2010, 17:23 | Сообщение # 13
mac, Я на своем лягушку разбирал,акуратно развальцовываеш,внутри контакты были подгоревшие.Почистил собрал,завальцевал,работает нормально,это конечно если есть желание и время покулибничать.А так или разборка или новое.Только смотри чтоб по разъемам одинаковы были,а то они с разными разъемами.
Ford-Transit-1995.2.5D короткий,средний.
Eagle Меня здесь нет
3 поста
Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 00:29 | Сообщение # 14
Там может быть дело не в разъемах и клемах. У меня тоже иногда не выключается фонари заднего хода, но при этом зависают обороты да и мощность падает изрядно. Все это начинается и заканчивается спонтанно. Когда же я выберусь на диагностику...
2.0TD 2005
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 00:33 | Сообщение # 15
Bob, у меня после ручной разборки проработала не долго может лучьше сразу поменять чтоб не лазить несколько раз
Sprinter211
Graf_S Меня здесь нет
54 поста
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 16:53 | Сообщение # 16
Quote (bolshoj)
100%
Transit 1999, 2,5TDI Lucas, 4GE, 80 короткий низкий
Сообщение отредактировал Graf_S - Понедельник, 20.12.2010, 16:59
ice_ice Меня здесь нет
5 постов
Дата: Вторник, 12.03.2013, 01:12 | Сообщение # 17
Не отключаются лампы заднего хода. Транзит 2001 г.в 2 литра 100 л.с коробка 5-ст vxt75. Проблема появилась через 3 недели эксплуатации после замены подшипника на кулисе( менял в сервисе), при снятии фишки с датчика переключения заднего хода фонари гаснут. Поделитесь пожалуйста соображениями, опытом как вылечить сей недуг?
Прикрепления: 5441116.jpg (185.9 Kb)
Форд-Транзит, 2001г.в, 2 литра,101 л.с
5 постов
Дата: Вторник, 12.03.2013, 01:17 | Сообщение # 18
фишка и расположение датчика.
Прикрепления: 5474926.jpg (282.8 Kb)
5 постов
Дата: Вторник, 12.03.2013, 01:30 | Сообщение # 19
Это куда вставляется датчик (фото позаимствовал у ft-master ,извиняюсь что без спроса)
Прикрепления: 8503877.jpg (15.4 Kb)
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Вторник, 12.03.2013, 01:33 | Сообщение # 20
ice_ice, похоже датчик-жабка у тебя закорочена. Можешь тестером проверить прямо на коробке. Жабка должна быть закорочена только при включенной задней передаче. Может на сервисе накосячили. Попробуй выкрутить и тоже тестером промереть.
  • Страница 2 из 3
