поворотники
XpandeR
885 постов
Дата: Вторник, 15.06.2010, 13:06 | Сообщение # 21
Та же фигня с поворотниками, только через раз, и только когда включен поворот или аварийка и жму на тормоза. Чем тут можно помочь?
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 21:42 | Сообщение # 22
У моего форда 2002 г тоже такая бодяга....Все лампочки целы,все по 21 ватт,аварийка пашет нормално,но поворотная функция мигает ооочень быстро.Что делать,не пойму... Вроде и ничего страшного,все же видят,что собираюсь маневр делать,вот тольк умников много,норовят посоветовать лампочку заменить...А исправны то все лампочки!
1111
961 пост
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 21:50 | Сообщение # 23
меняй реле поворотов и будет тебе счастье
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 23:07 | Сообщение # 24
Quote (1111) меняй реле поворотов и будет тебе счастье
если не поможет пролить/смазать контакты подрулевого переключателя, то однозначно замена реле , на старом реле неисправен узел контроля исправности ламп , от/того и удвоенная частота мигания.
Дата: Среда, 28.03.2012, 23:57 | Сообщение # 25
посоветуйте и мне, пожалуйста.. повороты мигают то нормально, то быстро, то просто светятся.. при включении аварийки - сзади мигают стопы... дальний свет фиксируется через раз.. переключатель поворотов менял (на б/у) - тоже самое... старый разобрал - всё смазаноДобавлено (28.03.2012, 23:57) --------------------------------------------- проблема, как я понял именно в этом ошибка b2550 LAMP DOME OUTPUT Circuit Short to Ground специалисты, проясните что с этим делать?
Сообщение отредактировал spylook - Среда, 28.03.2012, 09:37
1111
961 пост
Дата: Четверг, 29.03.2012, 00:12 | Сообщение # 26
spylook, Quote (spylook) при включении аварийки - сзади мигают стопы... ДЛЯНАЧАЛА ПОЧИСТИ КОНТАКТЫ ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ МАССЕ Quote (spylook) дальний свет фиксируется через раз.. ИЗНОС ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ВРОДЕ НЕ РЕМОНТО ПРИГОДЕН Quote (spylook) повороты мигают то нормально, то быстро, то просто светятся.. ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ НА РЕЛЕ ПОВОРОТОВ НО СНАЧАЛА РАЗБЕРИСЬ С ФОНОРЯМИ
MIXOH
Дата: Четверг, 29.03.2012, 00:18 | Сообщение # 27
Ну в дословном переводе означает наличие КЗ на "массу", реально я бы проверил целостность плат и проводки задних фонарей
ecoboost69
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 19:09 | Сообщение # 28
Подскажите пожалуйста!!!На Форд транзит 2006г.в(2007) неработают поворотники с правой стороны!!авариика тоже неработает с права.С левой стороны все в норме!что может быть??????заранее спасибо!!
