  • Страница 2 из 2
Помогите разобраться где находиться стартер у форд транзит
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Четверг, 06.01.2011, 13:54 | Сообщение # 11
Quote (carmen)
он же под сиденьем водительским, там все закрыто
Под сидением находится аккумулятор, а стартер не может больше ни где находится, кроме как сбоку двигателя, там где кпп присоединяется к двигателю и имеет цилиндрическую форму и на нем есть обязательно что-то похожее на него, но поменьше размером (втягивающее реле)
Добавлено (06.01.2011, 13:54)
Блин, пока писал ответ - выходил на кухню, а Саня меня опередил smile
Дата: Четверг, 06.01.2011, 13:54 | Сообщение # 12
Yurezz, я уже картинку дал tongue
ЮРА , ход твоих мыслей правильный biggrin
Дата: Четверг, 06.01.2011, 13:55 | Сообщение # 13
спасибббоо пойду посмотрю
Дата: Четверг, 06.01.2011, 13:56 | Сообщение # 14
Quote (Yurezz)
Но давайте все согласимся, что размещение стартера не стандартное и отдадим должное пытливости carmen.
Всех с праздником и всем на кухню, там сейчас вкусности готовятся.
Leha-Transit Меня здесь нет
406 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 06.01.2011, 14:38 | Сообщение # 15
Да стартер нестандартно стоит. В недрах посередине между теплообменником и тнвд. Откручивается только снизу, длинными руками. Наши водилы пол дня откручивают.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo.
Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Tema0900, AIACI, nikola1964, batraz, orallatan, havoja6005
