  • Страница 1 из 1
Датчик абсолютного давления
chigrin Меня здесь нет
137 постов
Дата: Вторник, 08.02.2011, 03:42 | Сообщение # 1
Вчера залез под капот, просматривал двигатель после ремонта, заметил, что заслонка на впускном колекторе застыла в открытом состоянии.
Проверил вакумную магистраль все нормально,электромагнитный клапан рабочий(проверял от акамулятора).Система как на фото внизу. (Фото взято с этого форума).Я так понимаю принцип работы этой системы- ДАД подает сигнал на мозги о давлении в впускном колекторе, мозг открывает-закрывает клапан привода дросельной заслонкой. КАК проверить ДАД. Подсоединял прибор ипромерял сопротивление, при этом делал вакум и дул в него(давление) показания не изменяются
между 1-2 ножкой 32Ком
2-3 ножкой 32Ком
1-3 ножкой около 9 (непомню)
Поставить заведомо рабочий не имею возможности.
У кого какие идеи?
Прикрепления: 8739814.jpg (169.7 Kb)
Ford Transit 80./30.05.2000г.Фургон.Diesel2.5T(85PS) Лукас ЭПИК,темно синий. VIN: WF0LXXBDVLYC11129
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
Сообщение отредактировал chigrin - Вторник, 08.02.2011, 03:45
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Вторник, 08.02.2011, 13:06 | Сообщение # 2
Дроссель там открыт всегда, такое моё мнение. Если динамика и расход топлива нормальные, то не мешай ей работать.
+79О33744696
+79О23133110
Valeriy313 Меня здесь нет
279 постов
Дата: Вторник, 08.02.2011, 13:51 | Сообщение # 3
Quote (will)
Нормальное положение заслонки-открытое, а вот как правильно отрегулировать тягу заслонки?
137 постов
Дата: Вторник, 08.02.2011, 14:39 | Сообщение # 4
Valeriy313, Какую тягу? если от насоса, то у меня электрика( ее нет ), а тягу на самой заслонке я не трогал.буквально дней 5 назад работало.
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
Сообщение отредактировал chigrin - Вторник, 08.02.2011, 14:40
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Среда, 09.02.2011, 09:48 | Сообщение # 5
Quote (will)
сам не разбирался, но заслонка действительно должна быть открыта в ИП, походу...
Что не устраивает в поведении АВТО? smile
Помог - скажи СПАСИБО
reg46 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 21.03.2019, 15:20 | Сообщение # 6
Всем привет! На форуме недавно и создать новую тему пока не прав, поэтому пишу сюда.
Имеется Ford Transit, 2.0 TDCI, 125 л.с. Сделал диагностику и погуглив в инете возникли вопросы по двум датчикам: ДМРВ (массовый расход воздуха) и ДАД (абсолютного давления). Согласно показаниям сканера: на ДМРВ — при включенном зажигании должно быть примерно 1В, в наличии имеем 0,06В, ДАД — 4,5В при давлении примерно 100 кПа, имеем 1,45В и 97 кПа. Вопрос: датчики мертвые или что-то делаю не так.
Прикрепления: 3577039.jpg (79.5 Kb) · 0562721.jpg (80.0 Kb) · 4267874.jpg (81.6 Kb)
Ford Transit, 2005 г., TDCI 2.0 л., 125 л.с.
alexbass Меня здесь нет
3 поста
Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 21:17 | Сообщение # 7
Извините за флуд, просто нужно 3 сообщения что бы создать тему
Добавлено (21.04.2019, 21:22)
Sergey67 Меня здесь нет
13 постов
Дата: Суббота, Сегодня, 10:18 | Сообщение # 8
Добрый день .фт 2002г. 2.4 90 л.с. Подскажите ,с ЕГР на датчик абсолютного давления идет трубка , должно ли там быть по середине соединение ,типа жиклера,или она должна быть цельной и легко продуваться?
Ford Transit 88г. 2.0 бензин, низкий короткий
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, Sergey67, alex2006, Trans025, Tema0900, эйван, nikola4141, nikola1964, Musha, Andrey75, Dondok13, Nariman, Masik
