Реле стартера???
krandv Меня здесь нет
136 постов
Дата: Понедельник, 02.06.2014, 14:52 | Сообщение # 91
Подскажите как диагностировать стартер на машинах 1995-2000. Из этого топика я вынес, что реле стартера отсутствует. Пробовал по аналогии подавать + от АКБ на контакты на маленькой колбе стартера (втягивающее?) При подаче + на маленький контакт слышно громкое "клац" (бендикс?), при подаче + на большой контакт, от которого идет провод к большой колбе стартера (к электродвигателю?), сыпятся искры. Проводок использовал тоненький.
Стартер работает через раз. На холодную заводится. При попытке повторно завестись, только клацает.
Ford Transit 150l, средняя крыша, 2.5 TD, ТНВД Лукас заменен на Бош, 1995 г.в.
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Понедельник, 02.06.2014, 15:20 | Сообщение # 92
krandv, Варианта два:
1.Щетки стартера (маловероятно)
2.Втягивающее (замена)
+ подавать на стартер нужно толстым проводом. (прикрутил на нижний болт,второй конец на АКБ накидывать)
Сообщение отредактировал alex1985 - Понедельник, 02.06.2014, 15:24
136 постов
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 14:15 | Сообщение # 93
Похоже спалил я свой стартер. У меня был запасной стартер, с которого я потихоньку снимаю запчасти. Вот решил взять с него втягивающее. Но расположение контактов на нём отличается, в итоге, похоже, не туда прикрутил + от АКБ. При попытке запустить он щелкнул, даже может пытался прокрутиться и погасла всё электрика пока не отпустил зажигание. Видимо обмотка коротит на корпус?
Кто-нибудь знает предназначение контактов на редукторном стартере? Один это + от зажигания. Другой это + от АКБ. А третий контакт? Это же ведь тоже должен быть +, крутящий двигатель? А как на втягивающее подается "-"? Через болты крепления?
Добавлено (09.06.2014, 14:15)
Втягивающее оказалось в порядке. Мое предположение оказалось верным, втягивающее и отвечает за запуск моторчика стартера. В общем разобрал стартер, а в нём всё внутри покрыто мелкой металлической стружкой...
У меня роторный стартер, в нем есть 4 шестеренки, они поизносились и внутренние втулки выпадают из шестеренок. В прошлый ремонт я это не доглядел и одел одну шестеренку не той стороной, втулка вывалилась и перемололась частично в металлическую стружку, частично на мелкие кусочки. Видимо это и стало причиной смерти моторчика стартера.
urann81 Меня здесь нет
133 поста
Дата: Четверг, 19.06.2014, 18:25 | Сообщение # 94
здр  есть вопрос под капотом рядом с аккумулятором правым  чуть пониже .стоит реле насколько понимаю это реле стартера так вот оно потекло от какого авто оно нам подходит а то цена очень дикая .спасибо
1991 2.5 дизель транзит низкий короткий
Дата: Четверг, 19.06.2014, 18:36 | Сообщение # 95
urann81, Если это действительно реле стартера (4 контакта, красный, спаренный коричневый, коричнево/желтый и коричнево/красный провода), то можно ставить любое мощное четырехконтактное реле, Ампер так на 50-70.....хоть отечественное.
Дата: Пятница, 20.06.2014, 11:51 | Сообщение # 96
PC 502 , там мощные контакты , если новое - очень хорошо, если б/у , то
1. проверить и зачистить контакты
2. уделить внимание возвратной пружине якоря реле , должна быть исправна на вид и упруга на движение.
    Пружина должна достаточно надежно возвращать якорь реле , т к сила тока большая и контакты могут прикипать.
    НЕ БРАТЬ реле без пружины - залипнет и разнесет бендикс стартера при раб. двигателе .
133 поста
Дата: Пятница, 27.06.2014, 17:23 | Сообщение # 97
большое спасибо. вот история попал в очень сильный дождь залило реле стартера оно замкнуло и стартеру убило втягивающее.
буш275 Меня здесь нет
78 постов
Дата: Суббота, 28.03.2015, 20:36 | Сообщение # 98
Привет,если можно подробней - от машины такой-то .... Если не трудно , а то я уже замучился по реле стартера стучать.И что интересно зимой работает без проблем,как теплеет начинает иногда не срабатывать.
транзит 130 2,5л дизель,51 квт.Бош.1991 г.в.
Дата: Суббота, 28.03.2015, 22:41 | Сообщение # 99
буш275, вынимаешь реле стартера из блока,очищаешь от грязи и записываешь его марку,распиновку и рабочий ток.
И ищешь в Питере или интернетах такое же или аналогичное.
78 постов
Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 22:01 | Сообщение # 100
Это всё понятно.Но ведь,кто-то всё уже прошёл.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, Taras_s, эйван, Musha, AlekKa, WaleryG
