  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
переключатель поворотов
Дата: Понедельник, 27.08.2018, 23:26 | Сообщение # 81
Цитата Димарик ()
не понял- кто горит, а кто моргает
biggrin
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Понедельник, 27.08.2018, 23:45 | Сообщение # 82
Toxa85, чё-то я нифига не понял- кто горит, а кто моргает . Лампочка аварийки находится в рулевой колонке, между рулём и приборной панелью. Она сама по себе не должна гореть. При нажатии на неё - она выдвигается больше, чем обычно и начинает моргать. Вместе с ней моргает сигнализатор поворота на приборке(зелёный со стрелочкой). При повторном нажатии- она фиксируется и перестаёт моргать. У меня так.
Совершенно верно и при включенных габаритах у меня не горит кнопка аварийки. Извините что пишу так цитаты не могу вставить приходится их редактировать. Так что Дмитрий извеняйте что пишу вашу цитату как как от своего лица.
Сообщение отредактировал borok - Понедельник, 27.08.2018, 23:52
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Вторник, 28.08.2018, 04:55 | Сообщение # 83
Внизу справа должно быть окошко " Цитата, сначала выделяешь курсором текст или часть текста, которую хочешь цитировать, затем курсором нажимаешь на это окошко...
3430 постов
Дата: Вторник, 28.08.2018, 23:16 | Сообщение # 84
GREENDRAGON, у меня тоже так было, пока не перешёл в группу "Проверенные". Для этого не знаю сколько надо набрать сообщений, но мне и это не помогло(я много набрал). Обращался к администратору.
Beardan Меня здесь нет
54 поста
Дата: Среда, 03.07.2024, 10:02 | Сообщение # 85
Всем привет. Будет ли работать сброс поворотника, если руль установлен со смещением, относительно сдвоенного шлица?
Как ремонтировать сброс поворота? На рулевом валу кольцо заменил, а в стрекозе нету "штырька"
3430 постов
Дата: Среда, 03.07.2024, 22:43 | Сообщение # 86
Я после замены рулевой колонки что-то там не так собрал. Сброс не работает. Ну и хрен с ним.... smile
54 поста
Дата: Среда, 10.07.2024, 14:02 | Сообщение # 87
Шикарный ответ!
2132 поста
Дата: Среда, 10.07.2024, 14:27 | Сообщение # 88
У меня слетала одна пружинка и ннрпботал поставил на место работает но только при почти полном повороте руля в противоположную сторону.
3430 постов
Дата: Вторник, 13.08.2024, 22:01 | Сообщение # 89
Если поворотники не моргают или глючат(то моргают , то нет) , а на панели горит постоянно знак поворотников(зелёный)- неисправность реле. Не спешите менять. С реле снимается крышка- там плата. На ней видно, что от времени и дёргания постоянного треснула пайка в контактах. Пропаивается и работает дальше. Проверено на 2-х реле.
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
