  • Страница 2 из 4
пищалка
tact Меня здесь нет
126 постов
Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 19:22 | Сообщение # 11
я например, наоборот, хочу себе такую присабачить... smile
Transit 100L, 1993, 2.5D, Bosh, "Краб"
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Пятница, 29.05.2009, 19:06 | Сообщение # 12
А лично как пом не то пищит да и пускай пищит! Ведь не зря же её на машину поставили? smile
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Вторник, 16.06.2009, 15:13 | Сообщение # 13
Quote (tact)
ты видимо ее мало слышал!
это совсем не "ламбада"!
это противный писк от которого так и хочется поскорей закрыть дверь или выкл.свет чтоб только ЭТО заткнулось!
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
tact Меня здесь нет
126 постов
Дата: Вторник, 16.06.2009, 19:25 | Сообщение # 14
Quote (-=torpedo=-)
наслушался я этих пищалок вдоваль... smile
надо она мне для этого...
Quote (-=torpedo=-)
wink
mishik Меня здесь нет
77 постов
Дата: Вторник, 15.09.2009, 12:50 | Сообщение # 15
а может можно поставить от какой-нить другой иномарки, с более приятным ворчанием?
Ford-Tourneo, 1995, 2.5TD, Lucas-Epic
Дата: Вторник, 15.09.2009, 18:45 | Сообщение # 16
ага от бмв, как в клипе Сереги черный бумер smile
Кровельных-дел-мастер Меня здесь нет
487 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 16.09.2009, 12:12 | Сообщение # 17
Даа! Пищит жёстко. Она в блоке предохранителей. Квадратное коричневое реле. Я его снял, снял его крышку, запихнул туда кусочек поролона и поставил на место. Теперь пищит гораздо тише и приятнее. А без пищалки не совсем хорошо.
FORD Transit 80 2000 2,5D Краб
www.ati.com.ua/krovelnie-materiali-v-krimu_bbc_731957.html
xmaxzzz Меня здесь нет
285 постов
Дата: Понедельник, 28.09.2009, 10:26 | Сообщение # 18
После установки сигналки (шерхан-5, автозапуск, турботаймер) пищалка пищит даже при заведенном двигателе, раньше вобще не пищала. В чем может быть дело? Спасибо.
Санкт-Петербург, FT 1998г. Lucas EPIC 86л.с коротыш, 8 мест, 14" (ПРОДАЛ)
бублик2 Меня здесь нет
97 постов
Дата: Пятница, 16.10.2009, 18:33 | Сообщение # 19
нашел я эту пищалку отключил не нарадуюсь. находится под рулем там еще и поворотное реле
transit 2.0 tdi 2002
школа трансерфинга
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Суббота, 24.10.2009, 18:46 | Сообщение # 20
у тебя к сигналке провод на контакты дверей идут там видимо постоянный минус -
если чо -ето не нормально
надо на кроняк диод поставить и будет (ПЕСНЯ)!!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
  • Страница 2 из 4
