Выключатель массы
bys-transit
1456 постов
Дата: Четверг, 01.11.2012, 13:40 | Сообщение # 21
Quote (Jenia) Для дизеля это все не катит, Сказали А говорите и Б.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Четверг, 01.11.2012, 14:44 | Сообщение # 22
Quote (Jenia) Для дизеля это все не катит, то есть-хлам. Пять лет стоИт на отключение второго аккумулятора-- пока в хлам не превратился. Правда, сразу после покупки сего девайса, я его разобрал, получше притёр U-образную вилку контакта и заменил пружинку на более мощную.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Четверг, 01.11.2012, 15:14
petrpetr7692
511 постов
Дата: Четверг, 01.11.2012, 19:28 | Сообщение # 23
Quote (stas_barabass) как и писал выше буду устанавливать подобный! стоил 35 грн. сейчас не знаю точно это где то 4.5 доллара! перед установкой не помешает разобрать, дабы убедиться, что контактные элементы из того металла, который не подгорит...
Jenia
2125 постов
Дата: Четверг, 01.11.2012, 20:01 | Сообщение # 24
Quote (bys-transit) Сказали А говорите и Б. А что Б? Достаточно его перевернуть и посмотреть на какую силу тока он расчитан. Может для дополнительной батареи он и прокатит, но как основной массовик ... маловероятно.
ПВА
149 постов
Дата: Четверг, 01.11.2012, 20:10 | Сообщение # 25
Всем привет! На моем ФТ уже несколько лет стоит дистанционный выключатель массы! Кнопку установил возле замка зажигания. Выключатель возле аккумулятора. Можно включать и вручную и с кнопки. Пока не подводил. Сам выключатель Газелевский.
Ford Transit V 1996 короткий средний 7 мест уже "краб" 235х75х15 продан. Шкода октавия тур 1.9 Д 2008г.
zh170671iaa
Дата: Четверг, 01.11.2012, 22:12 | Сообщение # 26
Quote (ПВА) Пока не подводил. Сам выключатель Газелевский.
если все исправно и двигатель пускается //с полтыка// то подойдет и самый распространенный. но долгие зимние пуски не переживет ни один выключатель массы. если и ставить, то в негорючем месте , подальше от внутренней обивки.
Дата: Четверг, 01.11.2012, 22:23 | Сообщение # 27
Quote (Jenia) Для дизеля это все не катит, то есть-хлам. Quote (bys-transit) Сказали А говорите и Б. Хлам он и есть хлам.Я лично проверил и убедился. После установки такого выключателя утром стартер еле крутил. Пустил мимо-нормальный пуск. Тупо снимаю клемму с аккумулятора.
bys-transit
1456 постов
Дата: Пятница, 02.11.2012, 01:26 | Сообщение # 28
Доброй ночи всем. У меня когдато на жигулях стоял отсекатель массы, естественно был сссровский, потому как это было давно, выглядел он так, похож на спичечный коробок только не много больше, сверху 2 кнопки, и одной из них можно регулировать ток, выставляешь ток стартер крутит 5 секунд если машина не завелась он вбивает, можно даже было использовать как противо-угонку, поставил на мини-ум ключ повернул на стартер он и выбил. Даже был случай провода от стартера попали на коллектор на ходу, он выбил и машина заглохла. Вот где такой сейчас найти, вот вопрос а штука была гарна.
Jenia
2125 постов
Дата: Пятница, 02.11.2012, 02:31 | Сообщение # 29
Quote (черный_чак) Тупо снимаю клемму с аккумулятора. Я тоже поначалу сымал, а потом перестал, смысла нет, ток никуда не убегает, только на часы. Повторюсь, для бензинки любое овно пойдет, так как пусковой ток небольшой, у ЗИЛа здоровый движок и тот ручкой заводится. По сравнению с бензиновыми движками у дизелей (даже мелких) пусковой ток огромен.
АК90
126 постов
Дата: Пятница, 02.11.2012, 12:07 | Сообщение # 30
Уважаемые колеги я когда писал о старых производства СССР имел ввиду что то что продается сейчас несмотря на маркировку большей частью произведено в Китае и их и на бензинку стремно ставить . Уважаемый Чак нас под ником двое отец и сын , я вам скажу да и вы сами это знаете что подобными выключателями только размер чить больше комплектовались Мазы, Кразы и т. д. а если вспомнить масла которве тогда были быстрее отгорали клемы.Сейчас езжу на Фаф 1148 мотор почти 7 литров родное все выбросил бо сгнило стоит такой выключатель проблем нет. Кстати очень хороши и выключатели от старых импортных грузовиков которые включались поворотом флажка те что сейчас продаются на рынках тоже для бензинок.Вообщем как то так
LDV Convoy 1998г/в 2.5D краб
