Все о Транзите.
2129 постов
Дата: Четверг, 19.11.2020, 17:46 | Сообщение # 441
Думаю что проблема в термостат а не ввискомуфте.
Еслиб термостат был закрыт то мотор полюбому бы грелся.
У меня он тоже постоянно молотит но мотор прогревается.
nikola1964 Меня здесь нет
1033 поста
Дата: Четверг, 19.11.2020, 18:55 | Сообщение # 442
Хрен его знает , может и термостат, хотя я летом новый ставил, он работал.Да я без этой виско муфты десять лет отъездил,а тут поставил летом,мне его бы снять,вы резьбу подскажите,куда крутить? wink
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Четверг, 19.11.2020, 19:08 | Сообщение # 443
nikola1964, завтра скажу точно.. вроде резьба обыкновенная(не левая)....ключ помню на нождаке тонил ... обычный толстоват не лез....завтра скажу точно, лежит снятая муфта. посмотрю размер и резьбу и отпишусь.
1033 поста
Дата: Четверг, 19.11.2020, 19:40 | Сообщение # 444
Ок
Добавлено (19.11.2020, 19:42)
Да мне тоже вроде, как обычная должна быть, но чо-то никак не отпущу, вот и засомневался,зафиксировать жёстко  тоже неудобняк... smile
2129 постов
Дата: Четверг, 19.11.2020, 20:03 | Сообщение # 445
В книге тоже ничего не сказано так что думаю она обычная.
Прикрепления: 6041149.jpg (345.9 Kb)
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Четверг, 19.11.2020, 20:17 | Сообщение # 446
Николай резьбу какая узнать элементарно,посмотри на заведенным двигателе куда крутится лопасти вентилятора и откручивай в ту сторону.Я на первом своем форду когда ставил вяскомуфту  просто наживлял и заводил мотор она сама затягивалась,и откручивалась только ключом. На теперешнем форду у меня стоит электровентилятор.
1033 поста
Дата: Четверг, 19.11.2020, 20:33 | Сообщение # 447
Сейчас сын снял саму лопость, всё наладилось. греется быстро
364 поста
Дата: Четверг, 19.11.2020, 20:38 | Сообщение # 448
nikola1964, тогда не мучайся и пусть муфта остаётся на месте....а вдруг резко греться начнёт biggrin
Рауль Меня здесь нет
Дата: Четверг, 19.11.2020, 21:08 | Сообщение # 449
Я думаю всё-таки дело в термостате,купи Wahler wink
1033 поста
Дата: Пятница, 20.11.2020, 07:42 | Сообщение # 450
Да нет термостат в норме по патрубкам определил...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Valterskott
