Все о Транзите.
nikola1964 Меня здесь нет
1032 поста
Дата: Понедельник, 15.06.2020, 21:05 | Сообщение # 251
Цитата nikola1964 ()
А что я потеряю если завтра попробую поколхозить с педалью
Не стал дёргаться с"колхозом" ,пока покатаюсь ,попозжа закажу ,то что вы посоветовали....
Дата: Понедельник, 15.06.2020, 21:59 | Сообщение # 252
Если трещотка не проскакивает, то колхоз в принципе безсмысленен.
3405 постов
Дата: Понедельник, 15.06.2020, 22:18 | Сообщение # 253
И лучше всегда иметь под сидушкой запасной трос...И с новой педалью....мало ли...Как вспомню весёлый денёк езды по московским пробкам без сцепления...... wacko
1032 поста
Дата: Понедельник, 15.06.2020, 22:38 | Сообщение # 254
Пока не проскакивает ,но будет ,так как сцепление очень тугое ,проходил я уже это.
Добавлено (15.06.2020, 22:39)
Я поменял сцепление в сборе ,в том числе и трос ,а старое естественно в машине wink
Добавлено (16.06.2020, 10:16)
Да ещё вот ,забыл спросить,когда снимал коробку ,а снимал её с балкой ,обратил внимание ,что подушка на коробке была потрескана ,но не порвана и болталась ,как "сосиска",менять её или нет?
Виктория Меня здесь нет
26 постов
Дата: Вторник, 16.06.2020, 13:33 | Сообщение # 255
Очень замечательно и что надо делать? Вот что же так всё не везет с машинами, машина 2017 года купили в автосалоне в мае 2018 года без пробега новую, и на тебе проблемы то не так ей то не эток. Нам предлагаю сделать замену топливного фильтра, меняли где то 6000 назад, но я так так понимаю это проблему не решит?
Добавлено (16.06.2020, 13:39)
Очень замечательно, что надо делать теперь? Нам предлагаю заменить топливный фильтр, хотя мы его меняли 6000 назад, предполагают что фильтр не очень и не хватает подачи топлива, что плохая солярка, хотя заправляем на Роснефте, я понимаю проблему это нее решит? Машина новая брали в мае 2018 года и все ей не так.
Добавлено (16.06.2020, 13:40)
Да же компт тупит уже два раза сообщение написала
FORD TRANSIT 2017года 2,2л
Дата: Вторник, 16.06.2020, 17:45 | Сообщение # 256
Просто надо было ставить Сакс smile
Даже сразу для тупбомотора -  3000389004
1032 поста
Дата: Вторник, 16.06.2020, 18:49 | Сообщение # 257
Да вот -же ,жалею ,что неделькой раньше здесь не появился ,а теперь ,как говорится поздно пить боржоми smile
Рауль Меня здесь нет
Дата: Вторник, 16.06.2020, 20:27 | Сообщение # 258
У меня очень долго Лук стоял,тросик рвало раза два,потом тысяч через 200,уже не помню,началась проблема,ломалась вилка,сначала поменял ее на новую,потом опять сломалась,позже допер, что это корзина или мне кто-то подсказал,давно дело было...
Сообщение отредактировал Рауль - Вторник, 16.06.2020, 20:27
1032 поста
Дата: Вторник, 16.06.2020, 20:48 | Сообщение # 259
И чо мышцу накачал? smile
3405 постов
Дата: Вторник, 16.06.2020, 23:48 | Сообщение # 260
Можно периодически отцеплять трос и слегка смазывать трубу, по которой выжимной ходит...только совсем чуть-чуть. Через одно из окон. Я делал ножовочным полотном. Со временем пластик выжимного изнашивается и он становится чуть наперекосяк или по сухой трубе ездит....
Добавлено (17.06.2020, 00:03)
Если есть возможность- конечно лучше поменять.. yes
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Дмитрий03
