VIN-код FORD TRANSIT (1986-2000)
voha89 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 13:39 | Сообщение # 201
помогите плз WF0LXXGBVLWR04669
Ford Tranzit 1998 2.5 D Lukas Epic турбина 85 квт низкий короткий
cherkanitezeme Меня здесь нет
104 поста
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 15:45 | Сообщение # 202
вот и я тут в нагрузку ..... помогите !!!
WFOHXXGBVHTR73597
TRANSIT " 2.5D КраааБ " 1996/ короткий/низкий R14
Malford Меня здесь нет
17 постов
Дата: Вторник, 15.11.2011, 18:06 | Сообщение # 203
Quote (voha89)
Вот както так
Дата изготовления: 10.1998
Модельный ряд: Transit 95 Tourneo
Тип кабины: Обычный грузовой фургон
Серия: 100 S
Двигатель: Diesel 2.5 TI (85PS)
Трансмиссия: МТ75
Привод: LHD 2WD
Передаточное число моста: 4.11
Выхлоп: EEC 96 CAR (EEC 1)
Территория: (+)"D"
Лакокрасочное покрытие: темно синий
Добавлено (15.11.2011, 18:06)
Quote (cherkanitezeme)
вот и я тут в нагрузку ..... помогите !!! WFOHXXGBVHTR73597
вин не читается возможно введен некорректно
TRANSIT, 2005г.в., 115,6 л.с. (85 квт)
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Вторник, 15.11.2011, 19:50 | Сообщение # 204
cherkanitezeme, Вот твоя расшифровка.
Transit 1995-2000, 2.5L Diesel (76PS), Diamond White 73
VIN Number: WF0HXXGBVHTR73597
Primary Features
Build Date: 15.02.1996
Vehicle Line: Transit 1995-2000
Cab Style: Kombi (M1)
Series: 100S
Engine: 2.5L Diesel (76PS)
Transmission: 5-Speed Manual Transmission - MT75
Drive: LHD RWD
Axle Ratio: 4.56
Emission: 95 EEC Light Duty Truck
Air Conditioning: Less Air Conditioning
Territory: (+)"D"
Paint: Diamond White 73
Interior Fabric: Windrush G-C
airdryn Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 15:58 | Сообщение # 205
Помогите пожалуйста установить модель кпп. 87 год, вин не проходит, а запчасти нужны.
WF0VXXGBVVHC85496
Прикрепления: 8964174.jpg (176.3 Kb)
Дата: Пятница, 25.11.2011, 00:42 | Сообщение # 206
На табличке ячейка кода краски пустая, помогите пожалуйста определить цвет, может можно по вин коду на каком сайте искать??транзит 99 года, город Лида, Беларусь с уважением!
Сообщение отредактировал mixatranzit - Пятница, 25.11.2011, 00:43
Gidanov Меня здесь нет
21 пост
Дата: Вторник, 29.11.2011, 11:51 | Сообщение # 207
ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ ТРАНЗИТОВОДОВ! Ребята помогите пожалста разобратся что это такое?
Без модифицированной крыши
Без комплекта оборудования салона
С грузов. дверями на внутр.стор.
Back Panel Bulkhead Grille
Less Rear Door Catch
Less Liftgate
Без второго кузова в сборе
Без ячеистой головн.части, 2й блок
Less Tailboard Support Straps
Less Auxiliary I/P Console
Со стандартным значением GVM
Без комплекта спец. оборудования
Без унив.комп.подг. для маркет.цел.
Без торгового ярлыка
Без ярлыка SVO
Без специальных комплектов
Без группы силового оборудования
Маркетинговый уровень 3
Без полного комплекта RSO
Без оборудов.для коммерч. экспл.
Без сертификационного ярлыка
Напольн.покр. - удлиненн.резин.
Less Interior Grab Handle Side Door
Без переднего поручня на крыше
Без поручня на стойке A
Без поручня стойки “В”
Со стяжным хомутом груз.отсека
Less Load Floor Covering
Less Load Area Protection Kit
С бордюром сиденья пассажира
Less Fifth Row Seating
С креплениями для буксир. прицепа
Без буксировочного приспособления
Less Front Towing Hook
Задний мост - вариант А
With Door Auto Relocking - Enabled
Less Configurable Unlocking
С двойной блокировкой замков дверей
With Power Lock Group
Двухступенч.сист.отпиран.дверей
Less Side/Rr Door Security Lockset
Мех-м разблок.держат.колеса
Less Side Underrun Rails
Less Float Mounting
С охран. комплектом для запасн.кол
Охладитель дизельного топлива
Без блока управления RPM двигателя
Стандартн.эл/двиг.стартера
Двойной маховик
Со станд.высотой/дорожн.просветом
Без панелей порогов дверей
С пер.подв.со станд.экспл.характер.
Без топливного водоотделителя
Аккумулятор для сверхтяжел.усл.раб.
Без аккумуляторов глубокой разрядки
Генератор со станд.характ.
Комплект развл.сист. 5
С диммером подсветки панели прибор.
Без жгута проводки
Less Roof Flasher Wiring
Без доп. панели плавких предохр.
БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН! А то плохо не знать что есть в моём авто
300swb 2/2 fwd 2011
kastor Меня здесь нет
42 поста
Дата: Среда, 07.12.2011, 21:36 | Сообщение # 208
Распишите плиз вин: WFOLXXGBVLPU79235
Ford Transit 190L 1987г груз-пас, высокий, длинный, балка/спарка, ТНВД Bosch, двигатель 4СА 52кВт, КПП МТ75, мост 5,14. 185R14C
Сейчас LDV Convoy 1999г. 2,5D краб
Дата: Четверг, 08.12.2011, 00:16 | Сообщение # 209
Вот нашел такой себе сайтик
https://www.etis.ford.com/vehicle....cvas507
позволяет пробить машинку по WINу
взял и пробил ...., кроме всего прочего высвечивается оригинальный государственный н/з
результат 1
результат2
PS Второе фото - оригинальный н/з из шухляды ( остался после первой постановки на учет в Украине)
Как видно - все совпало , значит я второй, законный хозяин. Как выпустили ее - так она ко мне и попала. biggrin
Прикрепления: 4296022.jpg (48.8 Kb) · 8650886.jpg (30.2 Kb)
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Четверг, 08.12.2011, 00:19
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Четверг, 08.12.2011, 00:54 | Сообщение # 210
Везёт smile , на "старичков" максимум дату выпуска дают и велюровую обивку (и хде она?) cry
блог
