  • Страница 5 из 5
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Догреватель
Догреватель
Рауль Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 23:48 | Сообщение # 41
Цитата v_a ()
Я про подогрев писал, обычных валом и на любой кошелёк, а электро только КМК занедёшево и всё
Просто в фирме у меня уточняли,а вообще у меня должно стоять с подогревом ,а я ставлю без wink
5083 поста
Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 23:53 | Сообщение # 42
Меня кнопка беспокоила, что не задействована, я потому и поставил). У меня всего одна заглушка(на электрозеркала) и то, на неё прикручен пульт эбершпехера))
3106 постов
Дата: Понедельник, 17.01.2022, 00:00 | Сообщение # 43
Рауль, XYG тоже нормальное. У меня сейчас стоИт. Правда менять придётся- через 2 месяца после установки- очень серьёзный камень прилетел ....из-за наших дорожников. angry Теперь скол и очень очевидный. А так оно с полосой сверху и слегка бутылочного цвета. Ночью и в очень солнечный день помогает. А Гардиан стОит в 2 раза больше.....
Дата: Понедельник, 17.01.2022, 00:14 | Сообщение # 44
Цитата Димарик ()
XYG тоже нормальное. У меня сейчас стоИт. Правда менять придётся- через 2 месяца после установки- очень серьёзный камень прилетел ....из-за наших дорожников. Теперь скол и очень очевидный. А так оно с полосой сверху и слегка бутылочного цвета. Ночью и в очень солнечный день помогает. А Гардиан стОит в 2 раза больше.....
Ставь agc ,у них гарантия от камней год,камень прилетел,бесплатная замена,платишь только за установку wink
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 17.01.2022, 00:15 | Сообщение # 45
Цитата Рауль ()
Это, наверное, для некоторых машин, люксовых , так сказать. Которые с кондеем . Там даже крутёлка в обе стороны деления имеет. У меня и в мануале-то такого нет....
НЕА! Эта штуковина работает следующим образом. И только при наличии кондея в машине и электроуправления заслонками распределения воздуха. При ее нажатии, весь воздух от печки направляется на обогрев - ТОЛЬКО.! Лобового стекла -оттаивания и  запотевания.
Все остальные заслонки закрыты и печка -двигатель ,при этом  работает на максимальных оборотах.
Позднее на лобовом стали устанавливать, датчик запотевания лобового стекла и если стоит климат, то это включается автоматически.
Сообщение отредактировал MGV - Понедельник, 17.01.2022, 00:15
4586 постов
Дата: Понедельник, 17.01.2022, 10:29 | Сообщение # 46
Народ, если меняете лобовое и есть в наличии с обогревом - ставьте, реально шикарная вещь. У меня уже третья машина с обогревом - я забыл что такое стекла отдирать скребком: сел, завел, кнопочку нажал - через две минуты дворниками смахнул, а с зеркал само сползло, и все. Прошлой зимой окислился контакт на подогреве правого зеркала - у меня паника была, как это, каждое утро шкрябать его? happy
5083 поста
Дата: Понедельник, 17.01.2022, 10:59 | Сообщение # 47
Неужели в Одессе так часто морозит?)))
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Понедельник, 17.01.2022, 18:49 | Сообщение # 48
как вариант можно рядом с радиатором печки попробовать впихнуть электро-радиатор.
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Понедельник, 17.01.2022, 21:25 | Сообщение # 49
Александр как в транзитах не знаю но в моем пыжике такая байда стоит (установлена с завода). Классная вещь климой поставила жена 20 градусов тепла завела машину и через 30 секунд теплый воздух (мощность 900 ватт)и по мере прогрева двигателя по 300 ватт отключается и при прогреве 70 градусов двигателя отключается полностью. Правда за комфорт нужно платить расход увеличился где-то на 1.5-2 литра. Сравнивал зима -лето летом с камдеем расход 6.4 литра примерно по городу зимой 8-8.2 литра.
364 поста
Дата: Понедельник, 17.01.2022, 21:33 | Сообщение # 50
Где-то смотрел что такой радиатор (только меньших размеров) монтируют в впуск(между воздушным фильтром и впускным коллектором) и получится принцип нашей факельной свечи. Вот только КПД под вопросом.
  • Страница 5 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, пепелац, v_a, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, Musha, Bartabas, Faza, stan08, Seriivolk, Amereh, vitspb178
