Мобильные кондиционеры
lordtu
223 поста
Дата: Пятница, 05.07.2024, 21:47 | Сообщение # 41
Ровно одна минута, сначало то прохлада, а через минуту дубак. Он думает то сверху и холод вниз идет, Правда в настройках не капался там ЕСО есть ну и так что поменьше есть и пульт. так что мне очень даже нравится. По поводу расхода позже отпишусь, только поставил.
transit L 1996 2.5TD
lordtu
223 поста
Дата: Вторник, 09.07.2024, 18:02 | Сообщение # 42
3 дня работы, появились минусы самостоятельной установки, подтекает вода конденсата, где то внутри и кто же знает где. Что касаемо разрядки, то при покое АКб показывает 13.13, при заведеном двигателе 13.95 при включении по максимальном охлаждении 13.50.
3430 постов
Дата: Вторник, 09.07.2024, 21:56 | Сообщение # 43
Цитата lordtu (  ) при покое АКб показывает 13.13 А чего так много? Или сразу после того, как заглушил мотор?
MGV
1836 постов
Дата: Вторник, 09.07.2024, 22:43 | Сообщение # 44
Цитата lordtu (  ) подтекает вода конденсата, где то внутри и кто же знает где. Она и будет подтекать. Нужно выводить трубку отвода. А ее застой приведет еще и к "Аромату"
lordtu
223 поста
Дата: Суббота, 13.07.2024, 20:03 | Сообщение # 45
13,50 при рабочем кондее и двигателе. После выключения и кондея и двигателя емкость АКБ снижается. Сегодня показывала 12,68. Так что выедает мощь за счет нагрузки генератора. А трубки отводной там нет, недопонял его конструктив, надо будет порыться в дебрях интернета
