Установка автономки
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Понедельник, 17.08.2020, 21:34 | Сообщение # 71
Цитата ak-slon ( ) посоветуете от бака питать или бачок куда впихнуть? только вот куда? от бензопилы Дружба,на отрезок трубы 20*20 ,рядом с расширительным бачком.
http://vovan.by/
ak-slon
364 поста
Дата: Понедельник, 17.08.2020, 22:29 | Сообщение # 72
сегодня закончил с утепление пола и установкой отопителя.... решил врезаться в основной бак,так я думаю меньше проблем с заправкой.бачок от ДРУЖБЫ не спорю что будет культурно смотреться под капотом и не мешаться там, но мне кажется, что он заканчиваться будет в самый необходимый момент)))...отопитель установил под водительским сиденьем.запитал от свободных предохранителей.пульт управления приклеил над ремнём безопасности водителя,для того чтоб можно было управлять и с заднего отсека салона...Добавлено (17.08.2020, 23:11) ---------------------------------------------
Цитата Димарик ( ) У нас видел автолинолеум( с кружочками, как в общественном транспорте) в фирменном магазине "Белшина". Никогда бы не подумал, что там может быть линолеум...случайно забрёл... а случайно на цену не взглянул?и каким размером продаётся?(ширина)
3111 постов
Дата: Вторник, 18.08.2020, 22:05 | Сообщение # 73
Цитата ak-slon ( ) а случайно на цену не взглянул?и каким размером продаётся?(ширина Цену не вспомню, да и было года 3 назад. Но до этого искал ВЕЗДЕ- не мог найти. И решил, что непременно буду покупать тут...просто пока дело не дошло...наверное, не очень дорого. Продавалось кусками- остатками . Сказали, что можно заказать нужный размер. На бус-коротыш, вроде 2м на 1,7м надо....если не путаю...
ak-slon
364 поста
Дата: Вторник, 18.08.2020, 22:17 | Сообщение # 74
Димарик, буду искать у нас, как найду отпишусь про цены....
3111 постов
Дата: Вторник, 18.08.2020, 23:56 | Сообщение # 75
Думаю, проще всего будет найти фирменный магазин Белшины в Витебске(не знаю- есть ли он в Полоцке)....
Сообщение отредактировал Димарик - Вторник, 18.08.2020, 23:56
K190
8 постов
Дата: Понедельник, 27.11.2023, 15:53 | Сообщение # 76
Всём здравствуйте! Установил "мокрую" автономку. Возникли проблемы с интегрированием её в систему охлаждения. Запитал через печку, автономка уходит в перегрев и отключается. Подскажите, как правильно подключить "мокрую" автономку к системе охлаждения? Форд Транзит 2,4 Может у кого есть схема. Спасибо.
Fais ce que dois, advienne, que pourra
Сообщение отредактировал K190 - Понедельник, 27.11.2023, 15:55
lexa
491 пост
Дата: Вторник, 28.11.2023, 23:43 | Сообщение # 77
Теоретически сделал правильно, автономка ставится на выходе из печки и дальше в блок. Если идёт перегрев значит нет циркуляции. Ищи где шланг перегнул лишнего...
K190
8 постов
Дата: Суббота, 02.12.2023, 04:28 | Сообщение # 78
Цитата Автономка ставится на выходе из печки и дальше в блок. В блок где заводить? Через помпу?Добавлено (09.12.2023, 15:40) --------------------------------------------- В общем, "мокрая автономка" у меня подключена правильно. Проблема была в завоздушивании системы охлаждения. У помпы автономки не хватало мощности продавить воздушную пробку, устранив которую всё заработало в нормальном режиме. Всём спасибо за помощь!
